[电路/定理] 求指导 multisim无法仿真
1774|9
 楼主| jinhuisky 发表于 2013-11-17 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导。这个电路图 7815下面的W1和最右边的W2到底是怎么接的?  (为什么是弯的线)
T5 T6是线圈   我在T5 T6 接10-12V的正弦波  无法在Q2出输出4V 峰峰值加上0.12V载波 输出的是直流
感觉这个图好奇怪   老师让我分析这个电路  我现在图形都出不了  都不知道怎么下手了
xyz549040622 发表于 2013-11-17 08:54 | 显示全部楼层
W1和W2应该是跳线吧
 楼主| jinhuisky 发表于 2013-11-17 09:17 | 显示全部楼层
W1和W2应该是跳线吧
恩,那我仿真的时候怎么接线呢?
xyz549040622 发表于 2013-11-17 09:31 | 显示全部楼层
导线连接即可吧
 楼主| jinhuisky 发表于 2013-11-17 09:33 | 显示全部楼层
导线连接即可吧
Q1这个三极管哪里输入 哪里输出呢? PNP型的 发射极在上面
xyz549040622 发表于 2013-11-17 09:40 | 显示全部楼层
看图上是从Q1的下面输入,上面取出的信号,再与Q2构成反馈
 楼主| jinhuisky 发表于 2013-11-17 09:43 | 显示全部楼层
谢谢。  现在遇到的问题就是: Q2输出的时候,就是箭头指向那里,应该是4V峰峰值加0.12V载波 但我用示波器显示直流 而且是缓慢增加的 不知道哪里有问题
黄小俊 发表于 2013-11-17 10:21 | 显示全部楼层
路过。。
 楼主| jinhuisky 发表于 2013-11-17 10:54 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-17 10:21
路过。。
xyz549040622 发表于 2013-11-19 00:59 | 显示全部楼层
哈哈,其实后面,我也不懂了
