[Kinetis] KL26Z
3315|11
 楼主| xinxinyuan 发表于 2013-11-17 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,刚收到Kinetis L系列板子,但是一看不是KL25Z,是KL26Z,请大家协助看下KL25和KL26有多大区别,KL25的程序在KL26板子上通用吗
Imakey 发表于 2013-11-17 11:16 | 显示全部楼层
楼主看看这个:
motodefy 发表于 2013-11-17 11:29 | 显示全部楼层
26的资源更丰富一点
 楼主| xinxinyuan 发表于 2013-11-17 12:31 | 显示全部楼层
那就是程序都是通用的了?主要是网上有很多KL25Z的例程,但是关于KL26Z的例程很少。
黄小俊 发表于 2013-11-17 14:01 | 显示全部楼层
26给力啊,通用应该没问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xinxinyuan + 1 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-18 10:48 | 显示全部楼层
对的,代码可以通用,网上KL26有自己的固件包,固件包就不要用KL25的了。然后,在使用KL25代码的过程中遇到问题可以随时和我们联系!
25和26的差异,可以查看下面的这个文档:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/fact_sheet/LSERIESKL2FS.pdf?fpsp=1
free_tech 发表于 2013-11-19 14:19 | 显示全部楼层
Kinetis M0的兼容性做的很好,很多都是可以向下兼容的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-19 14:36 | 显示全部楼层
是的,KL26比KL25更好哦!在学习的过着中如果遇到问题,可以随时和我们联系!
Harvard 发表于 2014-12-7 23:58 | 显示全部楼层
板载的调试器驱动是做成mbed标准的, 想恢复成dap固件/
zqjqq88 发表于 2014-12-8 09:12 | 显示全部楼层
好像就是多个IIS,另外超频能力强了点~其他没看出来!
