nmos基础问题
2151|15
 楼主| lanmp 发表于 2013-11-17 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前没用过mos。记得Nmos应该是G>S才导通啊。为什么下面这个mos也导通了啊?还是我有什么理解的不对的。
Lgz2006 发表于 2013-11-17 15:29 | 显示全部楼层
手册中截得一图
 楼主| lanmp 发表于 2013-11-17 15:35 | 显示全部楼层
不明白。您是说S>G也导通么?
黄小俊 发表于 2013-11-17 15:41 | 显示全部楼层
你是不是接错了。你这个情况是:G=-3,S=-5.???
maychang 发表于 2013-11-17 16:07 | 显示全部楼层
不明白。您是说S>G也导通么?
管子体内寄生二极管。
luofeng2g 发表于 2013-11-17 16:37 | 显示全部楼层
ds接反了,寄生体二极管
shalixi 发表于 2013-11-17 17:21 | 显示全部楼层
ds反了。Vgs3V太高,应该小于2.1V。
 楼主| lanmp 发表于 2013-11-17 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,只要s>d不管vgs啥样都会导通是吧。但我想做个双向可控开关,两边高低不一定,导通电阻要低的,该用什么方法呢?
maychang 发表于 2013-11-17 18:10 | 显示全部楼层
明白了,只要s>d不管vgs啥样都会导通是吧。但我想做个双向可控开关,两边高低不一定,导通电阻要低的,该 ...
两支功率MOS管,“脚对脚”联接,即两管源极联接在一起。
 楼主| lanmp 发表于 2013-11-17 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
剩下的两极呢?
 楼主| lanmp 发表于 2013-11-17 22:47 | 显示全部楼层
是类似这样的么?
maychang 发表于 2013-11-17 23:30 | 显示全部楼层
是类似这样的么?
是。
最好把MOS管体内二极管也画出来,容易看清楚。
 楼主| lanmp 发表于 2013-11-18 08:28 | 显示全部楼层
可我只想做个小功率的,不需要功率管,也太贵了。我看到很多模拟开关都有0.xohm的Ron,而且没有二极管的问题。它们里面用的是什么?CMOS?有没有分离的卖?
batsong 发表于 2013-11-18 08:34 | 显示全部楼层
可我只想做个小功率的,不需要功率管,也太贵了。我看到很多模拟开关都有0.xohm的Ron,而且没有二极管的问 ...
两个NMOS一正一反串联,就可以是双向开关了
mamba_kb 发表于 2013-11-18 10:56 | 显示全部楼层
兄弟 你签名上会的太多了 人才啊 ;P;P
luzhch 发表于 2013-11-18 19:03 | 显示全部楼层
管子体内寄生二极管。
是的,我曾经也错过
