[电机及执行机构驱动] 通用定时器原理图
1912|3
 楼主| hwwss 发表于 2013-11-17 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能双数显计测器继电器工作方式
1 通电仪表工作,达到或超过设定值时继电器吸合
2 通电仪表不工作(可通过复位键或复位端子使仪表工作),达到或超过设定值时继电器吸合
3 通电仪表工作,达到或超过设定值时继电器释放
4 通电仪表不工作(可通过复位键或复位端子使仪表工作),达到或超过设定值时继电器释放
5 通电仪表工作,达到或超过设定值时继电器吸合,再到设定的复位时间,仪表自动复位,重新开始工作
6 通电仪表不工作(可通过复位键或复位端子使仪表工作),达到或超过设定值时继电器吸合,再到设定的复位时间,仪表自动复位,重新开始工作
智能双数显计测器产品功能编号、说明、工作范围
功能编号 功能说明         工作范围
01       单延时(正)   0.01S—99.99S
02       单延时(倒)   0.01S—99.99S
03       单延时(正)   1M—9999M
04       单延时(倒)   1M—9999M
05       单延时(正)   1S—9999S
06       单延时(倒)   1S—9999S
07       单延时(正)   1S—99M59S
08       单延时(倒)   1S—99M59S
09       单延时(正)   1M—99H59M
10       单延时(倒)   1M—99H59M
11       双延时(正)   1M—99H59M
12       双延时(倒)   1M—99H59M
13       双延时(正)   1S—99M59S
14       双延时(倒)   1S—99M59S
15       双延时(正)   1S—9999S
16       双延时(倒)   1S—9999S
17       双延时(正)   1M—9999M
18       双延时(倒)   1M—9999M
19       累时(立即复位) 0—99H59M59.99S
20       累时(8秒复位) 0—99H59M59.99S
21       累时(立即复位) 0—9999H59M59S
22       累时(8秒复位) 0—9999H59M59S
23       累时(立即复位) 0—9999D23H59M
24       累时(8秒复位) 0—9999D23H59M
25       频率             1HZ----9999HZ
26       频率             1.0HZ----999.9HZ
27       转速             60----9999RPM
28       频率/转速(通用) 1—9999
29       可逆计数         1—9999
30       可逆计数         1—9999
31       可逆计数         0—99999999
32       可逆计数         0—99999999
airwill 发表于 2013-11-18 09:58 | 显示全部楼层
不错的设计, 支持楼主的分享.
不过两个 LED 数码管, 是不是显示太少, 设置麻烦而不直观, 是否考虑改用多位的液晶来做?
 楼主| hwwss 发表于 2013-11-18 12:17 | 显示全部楼层
谢谢版主的支持,数码管是两个四位的数码管。可以显示8位数据。
黄小俊 发表于 2013-11-21 21:07 | 显示全部楼层
