变压器短路了是不是会坏掉哈?
4036|12
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-10 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071010191254836.jpg
在焊接的时候把上面两端给短路掉了,原本能输出7.5V左右的变压器,现在只能输出4.1V左右了,不知道还能不能挽救啊?
尤新亮 发表于 2007-10-10 19:27 | 显示全部楼层
一会儿半会儿可能烧不了
3.3v 发表于 2007-10-10 19:29 | 显示全部楼层
呵呵
二极管会爆开.
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-10 19:57 | 显示全部楼层
测了下二极管
用万用表的测量二极管的那档,正向导通压降还是0.55V,反向的成了1.04V
awey 发表于 2007-10-10 20:04 | 显示全部楼层
变压器已经受伤了,不要再用
computer00 发表于 2007-10-10 20:05 | 显示全部楼层
把二极管拆下来再量输出电压。变压器短路后要够热才烧
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-10 20:26 | 显示全部楼层
等拆下来再测测看变压器的输出
上电大概30秒钟,断电后烫了10多分钟,不知道还能不能用
awey,为什么变压器受伤了就不要用了?如过输出对的话,过一段时间那还能不能用?你说不要用是不是考虑到安全因素或其他参数的?
杨真人 发表于 2007-10-10 21:54 | 显示全部楼层
通常的民用220V变压器使用的是低温漆包线
通常的民用220V变压器使用的是低温漆包线。这样的漆包线绕组在高温下很容易脱漆短路。工业用漆包线一般能耐较高温度,直至漆皮炭化击穿才会短路。
变压器局部短路,不一定立即烧毁,但已经不再符合使用要求,故不宜再用。
XIAOSUN 发表于 2007-10-11 13:03 | 显示全部楼层
小功率的一般不容易烧
变压器局部短路空载电流会变大
还我今生 发表于 2007-10-11 15:55 | 显示全部楼层
8楼9楼说的对
cyli1983 发表于 2007-10-14 14:22 | 显示全部楼层
简单啊
你测测就知道变压器坏没有坏。
不过估计书坏了,可能是两测的上下两层线圈烧了,短路了
wwh 发表于 2007-10-14 19:36 | 显示全部楼层
二极管会先坏
变压器不一定
开发过程 发表于 2007-10-14 23:04 | 显示全部楼层
关键是叉包线
要是叉包线熔了,有那么几匝短路或漏电.
