[电路/定理] 1A恒流源电路
3113|18
 楼主| titizza3 发表于 2013-11-17 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟现在要做1A恒流源,输出负载用来测1欧以下的小电阻没办法,求各位大神指教
黄小俊 发表于 2013-11-17 18:08 | 显示全部楼层
,楼主用什么来做的啊?干嘛用1欧以下的,用几欧的也好啊
maychang 发表于 2013-11-17 18:12 | 显示全部楼层
1A恒流,只要管子功耗允许即可,随便一种中等功率BJT管都行。
 楼主| titizza3 发表于 2013-11-17 19:31 | 显示全部楼层
是输出电流要1A,用来测毫欧级的电阻,TIP41 之类的试过,没效果
好像TIP41自己就能干得了这活儿似的  发表于 2013-11-17 20:07
黄小俊 发表于 2013-11-17 19:58 | 显示全部楼层
哦。没试过。。
499734424 发表于 2013-11-17 21:49 | 显示全部楼层
毫欧级电阻,好精密啊
没见过
zjp8683463 发表于 2013-11-18 10:42 | 显示全部楼层
你搞个实验电源,限流到1A就可以了
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
查看全部评分
oo无忧草 发表于 2013-11-18 12:09 | 显示全部楼层
这样子能满足你的要求吗?能想到的办法是这样子了。各路大神们,还有更好的,现身支个招呗,让咱这些小人物也能多学习点
maychang 发表于 2013-11-18 12:31 | 显示全部楼层
这样子能满足你的要求吗?能想到的办法是这样子了。各路大神们,还有更好的,现身支个招呗,让咱这些小人物 ...
此电路就不错。
若在运放同相输入端加个电压基准如TL431之类,而不是由Vcc分压得到基准,就更好了。
 楼主| titizza3 发表于 2013-11-19 12:13 | 显示全部楼层
昨天做的,搭实物的,没达到要求
 楼主| titizza3 发表于 2013-11-19 12:26 | 显示全部楼层
菜鸟想问下这种电路选场效应管好,还是三极管
arm菜鸟人 发表于 2013-11-19 20:41 | 显示全部楼层
犀利。
rockzone 发表于 2013-11-20 09:37 | 显示全部楼层
用个三极管,妥妥滴
nm2012 发表于 2013-11-22 01:42 来自手机 | 显示全部楼层
oo无忧草 发表于 2013-11-18 12:09  这样子能满足你的要求吗?能想到的办法是这样子了。各路大神们,还有更好的,现身支个招呗,让咱这些小人物 ...
请问你的那个电容是干嘛用的啊
oo无忧草 发表于 2013-11-22 19:53 | 显示全部楼层
昨天做的,搭实物的,没达到要求
用三极管的话,I大约等于 Vref/R4  ,楼主的电路,上面那可调电阻,有什么用处??那可调电阻应该要在24ohm才有效果(按照1A计算。)。想成功,电流别放太大
oo无忧草 发表于 2013-11-22 19:55 | 显示全部楼层
请问你的那个电容是干嘛用的啊
呃,这个嘛,我也不太明白,那个是参照以为大神的接法接的。(个人理解是,没太大作用,方便把线引出来接负载。不要也可以的。不要的话C极就悬空了。
oo无忧草 发表于 2013-11-22 20:02 | 显示全部楼层
昨天做的,搭实物的,没达到要求
另外,三极管本来就是电流控制元件,所以,这样的电路采用三极管,会得到流过C极的电流偏小。而MOS就不会。
nm2012 发表于 2013-11-22 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
oo无忧草 发表于 2013-11-22 19:55  呃,这个嘛,我也不太明白,那个是参照以为大神的接法接的。(个人理解是,没太大作用,方便把线引出来接 ...
哦,这样啊,我还以为是防震荡呢
