求助大神(虚心请教)
1623|11
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-17 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道DC-DC IC 的具体型号,如果看下图,大神来帮忙分析下,“1”接到单片机的作用是什么呢?  “2”输出的电压又是多少呢?   感谢了哈!! 在线求助
现在还没有积分,希望以后能补上,感谢,拜托了。
这个图的原理是不是可以通过单片机引脚(”1“),调节DC-DC的EN 端使得输出不同电压?·
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-17 18:47 | 显示全部楼层
这方面是新人,还但求助大家··感谢·
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-17 19:45 | 显示全部楼层
谁有空 帮忙看下呢·· 谢谢万分·
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-18 20:14 | 显示全部楼层
谁有空帮忙看下呢·
兰天白云 发表于 2013-11-19 08:46 | 显示全部楼层
“1”是控制DC/DC启停
“2”的电压应该是输入的两倍
两个DC/DC一模一样,并联输出,可能是单个DC/DC功率不够
mamba_kb 发表于 2013-11-19 08:58 | 显示全部楼层
“1”是控制DC/DC启停
“2”的电压应该是输入的两倍
控制启停的话 那为啥通过R101和R102分压后再接到Pin5呢?
兰天白云 发表于 2013-11-19 09:25 | 显示全部楼层
那要看DC/DC了,你随便查个DC/DC看看
aeromoon 发表于 2013-11-19 09:30 | 显示全部楼层
升压电路,有可能是供给液晶屏背光用的。
1.可能是单片机输出的PWM信号,控制升压芯片EN端,调节输出用的。还有就是像楼上说的控制芯片开启关断作用的。
2.如果芯片EN端接的单片机是控制芯片开启关断作用的,芯片J1正常输出电压应该根据R103,R104两个电阻来确定,芯片资料上都有说明。如果是PWM控制EN端,那么实际输出电压肯定比正常输出电压低。
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-19 20:41 | 显示全部楼层
谢谢, 兰天白云   mamba_kb aeromoon  谢谢大家
还有就是请问下 aeromoon ,正如你上所述,能提供一些类似你上述作用(可通过对EN提供PWM波来控制输出)的DCDC 型号吗? 我想看一下。  感谢了!
aeromoon 发表于 2013-11-20 09:34 | 显示全部楼层
还有就是请问下 aeromoon ,正如你上所述,能提供一些类 ...
类似的,TPS61040给你个附件资料吧。
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-20 21:11 | 显示全部楼层
谢谢   aeromoon   了,不过似乎里面没有EN输入PWM信号的介绍,即档PWM高电平为100%时为5V,是不是意味着PWM占空比为80%时候,输出为4V 呢?
 楼主| alan1987 发表于 2013-11-23 18:05 | 显示全部楼层
