再次上电后发现首地址的数据始终都不对
1599|11
zhuhuis|  楼主 | 2013-11-17 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是CYPRESS公司的NVSRAM CY14B101LA,该芯片据说掉电时数据会自动存储。可是我再次上电后发现,首地址的数据始终都不对
tian111| | 2013-11-17 22:59 | 只看该作者
什么意思?
zhuhuis|  楼主 | 2013-11-17 23:00 | 只看该作者
例如我写入0x5A,再上电就变成了0xCE
宋倩2010| | 2013-11-17 23:01 | 只看该作者
还有别的情况吗?
zhuhuis|  楼主 | 2013-11-17 23:04 | 只看该作者
写入0x00,再上电就变成了0xDA,有时候是0XDE,有时候不执行写操作,再上电数据也会发生改变。
chenho| | 2013-11-17 23:06 | 只看该作者
其余的数据正常吗
zhuhuis|  楼主 | 2013-11-17 23:08 | 只看该作者
只有首地址是如此,其余地址存储的数据均正常。
huwr| | 2013-11-17 23:09 | 只看该作者
请问你是用哪种方式做的Store 和Recall?
huanghuac| | 2013-11-17 23:10 | 只看该作者
可以附一下你的硬件连接图吗?
zhuhuis|  楼主 | 2013-11-17 23:11 | 只看该作者
这个不方便,算了,再说吧
jxin| | 2013-11-19 11:24 | 只看该作者
你可以 www.cypress.com > Support & Community > Technical Support > Create a Mycase.
chicheng10| | 2014-12-14 11:09 | 只看该作者
亲,请教一个问题,,我现在也在用这个存储器,能读能写,但读的时候过一会读出来的会变动,,复位一下又正常了、
求教
