[变压器] 220v交流 转成5000V直流电
2318|7
 楼主| 一般首席 发表于 2013-11-17 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把220V交流电,转变成5000V直流电,该怎么实现。要用到什么芯片吗?菜鸟一枚
rener 发表于 2013-11-18 08:27 | 显示全部楼层
以前找到的:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一般首席 + 1
查看全部评分
mfliang 发表于 2013-11-18 10:49 | 显示全部楼层
最后一级的电容要8000V,耐得住吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一般首席 + 1
查看全部评分
兰天白云 发表于 2013-11-18 15:53 | 显示全部楼层
功率小,问题不大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一般首席 + 1
查看全部评分
 楼主| 一般首席 发表于 2013-11-18 17:06 | 显示全部楼层
以前找到的:
这个最后出来的是5000V直流电吗?最后8000V上面那个箭头是什么意思?
该电路输出8000V,箭头表示高压,给你提供一个思路,你自己修改变压器等参数,以符合你的要求。  发表于 2013-11-19 07:43
alan1987 发表于 2013-11-18 20:02 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-11-21 14:38 | 显示全部楼层
成本能放宽松些,功率不大的话用反激,用PI的TOPSWITCH最简单,官网上有设计工具,据说还不错。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一般首席 + 1
查看全部评分
 楼主| 一般首席 发表于 2013-11-23 19:34 | 显示全部楼层
