工频变压器开机时跳闸
2640|15
mfliang|  楼主 | 2013-11-18 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-11-18 12:29 | 只看该作者
你的变压器铁芯合闸时进入了磁饱和。
我曾发一帖讨论此现像。
此现像与合闸时的相角有关,所以不是每次合闸都出现。
没有什么好办法。任何可以消除此现像的方法成本都太高。例如:用个电阻限流,合闸后延迟一点时间再将电阻短路。
电力部门经常出现此现像,电力部门对付此现像的办法是重新合闸。
黄小俊| | 2013-11-18 13:56 | 只看该作者
兰天白云| | 2013-11-18 14:21 | 只看该作者
正常工作不到7A,表头测量合闸时16A,表头有电感,有阻尼,反应偏慢,如果用示波器,估计能看到远远超20A的电流,但瞬间很短,选一个迟钝一点的空气开关或许可行
mfliang|  楼主 | 2013-11-20 17:56 | 只看该作者
兰天白云 发表于 2013-11-18 14:21
正常工作不到7A,表头测量合闸时16A,表头有电感,有阻尼,反应偏慢,如果用示波器,估计能看到远远超20A的 ...
是的,有时会出现20A的空开跳闸。
我试用过电感+热敏电阻的方案,有效果但不能杜绝跳闸的现象。请问各位还有什么更好的办法吗?
谢谢
兰天白云| | 2013-11-21 11:26 | 只看该作者
变压器的特性如此,要改变很难,改空气开关为30A是最简单的,因为短路时电流远远超过30A,所以空气开关还是能起作用的
lsj13962165262| | 2013-11-21 11:52 | 只看该作者
前面加一个NTC热敏电阻,选个30a的r
PowerAnts| | 2013-11-21 13:14 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-11-18 12:29
你的变压器铁芯合闸时进入了磁饱和。
我曾发一帖讨论此现像。
此现像与合闸时的相角有关,所以不是每次合闸 ...
张老, 做个环牛投切器模块, 开关由一个可控硅并一个继电器, 块二三十块钱一个, 如何?
maychang| | 2013-11-21 13:23 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2013-11-21 13:14
张老, 做个环牛投切器模块, 开关由一个可控硅并一个继电器, 块二三十块钱一个, 如何? ...
可以考虑。
但必须加入50Hz交流相位检测。这个倒不难,一片单片机即可。单片机供电在此特殊应用下考虑电容降压。
还可以把过流保护过热保护按键开关机等等加上,不过那就不能用电容降压供电了。
PowerAnts| | 2013-11-21 13:31 | 只看该作者
嗯, 一款这样的小模块, 做出来以后, 专卖给那些做数量不多的设备用, 一家, 一个月用上一两百个,最爽, 太少了挣不到钱, 太多了人家去分析. 有三五来家小客户, 相当于多领一份退休金, 不错的.
shalixi| | 2013-11-21 16:41 | 只看该作者
用30A的空气开关
PowerAnts| | 2013-11-21 17:02 | 只看该作者
空开用大了, 过载怎么办呢?
gegezaixiao| | 2013-11-21 17:31 | 只看该作者
这个空开也分很多种的,有照明和电机用的。比如正泰就有C和D型区分,选适用电机型号空开试试。
具体原理不详。
shalixi| | 2013-11-21 17:35 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2013-11-21 17:02
空开用大了, 过载怎么办呢?
20A也不是1500W变压器的过载。一般一个开关都要带好几个负载,1500W变压器只是其中之一。1500W变压器负载自己有过载保护。
mfliang|  楼主 | 2013-11-22 15:54 | 只看该作者
谢谢。我用了一个23A2R的。测试有时还会跳闸。大电流的热敏电阻阻值一般都很小。20A以上最大才2R,同时正常工作时温度很高
mfliang|  楼主 | 2013-11-22 15:59 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-11-21 13:23
可以考虑。
但必须加入50Hz交流相位检测。这个倒不难,一片单片机即可。单片机供电在此特殊应用下考虑电 ...
呵呵,这样体积太大,我现有的产品现在没法装下
