[电子元器件] PPTC在消毒碗柜的保护应用
1869|1
 楼主| whptc0322 发表于 2013-11-18 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消毒碗柜多应用于酒店、餐厅、工业区饭堂、中西餐馆、企事业单位食堂等公共场所,并逐步进入现代家庭,消毒碗柜已逐步成为上述场所。必备的消毒工具,在人们重视其适用性的同时,其安全性、可靠性、稳定性也是人们关注的问题。
  消毒碗柜多用热红外或紫外线消毒方式。由高频高压驱动红外发射管或紫外发射管工作,这种高频高压驱动电路很容易出现电流、温度过高而烧坏驱动晶体管的情况。对工程师的设计提出了较高的要求。要保障电路的可靠性与安全性,必须设计过流、过温保护电路。特别是在没有安装红外发射管或紫外发射管、红外发射管或紫外发射管老化、漏气、断裂等异常状态时,电路不能正常启动,从而使电路板烧坏或报废。甚至引起冒烟、爆裂等事故,严重的会导致电器着火。控制电路板类似于电子镇流器,其过压保护、过流保护、过温保护也类似。
  解决上述的保护问题也是多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做消毒碗柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。
PolySwitch PPTC在短路、过流、过温等故障状态下,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够更快速的动作从低阻态突变为高阻态,及时限制红外管或紫外管的电流达到保护目的。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免带电恢复、使控制电路板可能出现的和潜在的各种问题和安全隐患。具体应用如下图所示:
PPTC在消毒碗柜的保护应用典型电路图
黄小俊 发表于 2013-11-18 14:30 | 显示全部楼层
个人签名:万瑞和/自恢复保险丝/贴片保险丝http://www.whptc.com
39
