ARM Cortex-A50支持大小核架构 64位处理器加速到来
1750|2
 楼主| 阳光豆苗 发表于 2013-11-18 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
64位元处理器可望加快进驻智慧型手机。安谋国际(ARM)新一代Cortex-A50系列处理器核心,由于可支援大小核(big.LITTLE)设计架构,因而可让晶片商开发出兼顾高运算效能与低耗电量的64位元应用处理器,进而吸引更多智慧型手机制造商采用。
安谋国际处理器部门市场行销总监IanSmythe表示,行动装置对于处理器的运算效能要求愈来愈高,这些挑战将成为该公司及其合作伙伴成长的新契机。
安谋国际处理器部门市场行销总监IanSmythe表示,行动装置视觉应用不断翻新,使得制造商对于处理器运算效能的要求愈来愈高,同时还须兼具低耗电量特性,因此该公司除研发出的Cortex-A50系列核心可提供64位元处理能力外,亦能支援big.LITTLE架构,以达到效能与功耗兼顾的目的。
Smythe强调,Cortex-A50系列处理器在节能和效能优势将更上一层楼,让终端消费者能在行动装置上完成更多工作,并延长电池使用寿命,可望被广泛应用于主流市场;至于核心数的取舍将会依据不同的效能要求而变动。
安谋国际于2012年底发布的Cortex-A50系列,包括Cortex-A57和Cortex-A53核心,采用ARMv8-A架构,除可助力处理器厂商开发出更高运算效能的64位元架构处理器外,并增加符合现今行动联网装置安全需求的功能。Smythe预期,2014年采用Cortex-A50系列核心的处理器将会陆续登场。
另一方面,在未来64位元架构处理器竞相出笼后,双核心处理器市场是否会逐步受到挤压与冲击也已引发市场关注。对此,Smythe认为,处理器业者会依据不同的效能和成本考量,开发行动装置系统单晶片(SoC),换言之,市面上仍需要有差异化的处理器方案,以迎合低阶至高阶市场对于处理效能的要求,因此未来64位元架构处理器与双核心处理器将会在不同市场并存。
64位ARM处理器要火?
 楼主| 阳光豆苗 发表于 2013-11-18 14:23 | 显示全部楼层
,怎么没人来。
dsdslwf 发表于 2013-11-18 16:34 | 显示全部楼层
iPhone 5s用的就是64位的处理器
