[FPGA] cyclone ii 的PLL时钟相位延迟问题
1442|2
 楼主| elcfoucs 发表于 2013-11-18 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用megawizard生成PLL,外部50M,生成3个依次延迟90度的100M时钟,C0 0度, C1 90度 ,C2 180度,然后使用modelsim 门级仿真,出来的结果不太对啊!不应该是依次延迟1/100M/4么?RTL级仿真是对的。。这该如何解决。。再调那个相位值?
haitaox 发表于 2013-11-18 17:29 | 显示全部楼层
lock信号还是无效呢
dell_wang 发表于 2013-12-4 22:20 | 显示全部楼层
时钟问题最好直接下板子后直接用示波器测试观察波形,功能仿真一般不是太准确
