[51单片机] 每次按下按键时触发INT0 中断,中断程序累加计数,中断次数计数值显示在2只数码管上
5945|5
 楼主| 萌萌的小九九 发表于 2013-11-18 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神帮看看
我只会弄清零的- -
怎么累加啊!!
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
uchar DSY_Buffer[]={0,0,0};
uchar Count=0;
sbit Clear_Key=P3^6;
void Show_Count_ON_DSY()
DSY_Buffer[2]=Count/100;
DSY_Buffer[1]=Count%100/10;
DSY_Buffer[0]=Count%10;
if(DSY_Buffer[2]==0)
DSY_Buffer[2]=0x0a;
                          if(DSY_Buffer[1]==0)
                         DSY_Buffer[1]=0x0a;
P0=DSY_CODE[DSY_Buffer[0]];
P1=DSY_CODE[DSY_Buffer[1]];
P2=DSY_CODE[DSY_Buffer[2]];
void main()
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
IE=0x81;
IT0=1;
while(1)
if(Clear_Key==0) Count=0;
Show_Count_ON_DSY();
void EX_INT0() interrupt 0
Count++;
怎么改啊 (┬_┬)
airwill 发表于 2013-11-19 08:47 | 显示全部楼层
Count++;
是可以的, 用 INT0 检测按键, 一定要考虑消抖的问题!
 楼主| 萌萌的小九九 发表于 2013-11-19 13:44 | 显示全部楼层
Count++;
那两只数码管该怎么弄啊
airwill 发表于 2013-11-19 15:48 | 显示全部楼层
那两只数码管, 你的代码是能够实现数码显示的, P0, P1, P2 分别接数码管就可以了
 楼主| 萌萌的小九九 发表于 2013-11-19 16:07 | 显示全部楼层
那两只数码管, 你的代码是能够实现数码显示的, P0, P1, P2 分别接数码管就可以了 ...
哦哦哦~ 我懂了 谢谢
651927693 发表于 2013-11-23 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个程序问题有点大吧。。。
两只数码管怎么显示三位数?
用24bits IO控制数码管略显浪费吧?
主循环里是要干嘛?
清零难道不是在数字到达999以后才做吗?
