[技术问答] 为什么MCU的电压是1.8v
3620|10
 楼主| william228 发表于 2013-11-18 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天参加新唐的研讨会,大牛在互动时问“MCU为什么是1.8v”
最后的解释没有听清楚?
好像是关于电池的!
upsky 发表于 2013-11-18 22:25 | 显示全部楼层
干电池电压是1.5V  而充电电池电压是1.2V  用两节电池串联最低电压是2.4V  MCU可以正常工作,当充电电池快放电快完时电压会降到0.9V,两节电池最低电压是1.8V,而MCU电压低于1.8V就会欠压复位,提示更换电池,也是为了保护电池。这就是很多低功耗MCU最低工作电压设为1.8V原因
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
niuyaliang + 1 神马都是浮云
查看全部评分
黄小俊 发表于 2013-11-18 22:42 | 显示全部楼层
低电压是低功耗吧。我觉着。
toofree 发表于 2013-11-19 00:31 | 显示全部楼层
2楼说的对,1、2楼是西安的吗
地瓜patch 发表于 2013-11-26 13:19 | 显示全部楼层
低电压供电是一种低功耗技术
万法归宗 发表于 2013-11-26 13:35 | 显示全部楼层
楼上的,低电压与低功耗什么关系
niuyaliang 发表于 2013-11-26 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
低电压和低功耗有啥关系呢,可以内部升压的
east森林 发表于 2013-11-26 14:49 | 显示全部楼层
其实是只是为了能够直接使用1.5V干电池供电吧
yang4469 发表于 2013-11-26 14:51 | 显示全部楼层
一般消耗的电流差别不大,电压低了,电流还是那么小,功耗也就会变低的
east森林 发表于 2013-11-27 14:08 | 显示全部楼层
看来也有低功耗的考虑
从小木丁丁 发表于 2013-12-24 15:38 | 显示全部楼层
低功耗+保护电池吧,这样才能稳定工作
