在psoc creator里写的读取ds18b20温度数据的程序,显示的值总是00A0,求帮忙看一下哪错了
#include <project.h>
#define uint unsigned int
uint temp; //定义整型的温度数据
float f_temp;
void delay(uint z)//延时
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void) //复位函数
        uint i;
        Pin_1_Write(0);
        i=103;
        while (i>0) i--;
        Pin_1_Write (1);
        i=4;
        while (i>0)i--;
int tempreadbit(void)//读一位数据
        uint i;
        int dat;
        Pin_1_Write(0);i++;
        Pin_1_Write(1);i++;i++;
        dat=Pin_1_Read();
        i=8;while(i>0)i--;
        return (dat);
uint tempread(void)//读一个字节
        uint i,j,dat;
        dat=0;
        for(i=1;i<=8;i++)
                j=tempreadbit();
                dat=(j<<7)|(dat>>1);//读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在dat里
        return (dat);
void tempwritebyte(uint dat)//向DS18B20写一个字节数据函数
        uint i;
        uint j;
        int testb;
        for(j=1;j<=8;j++)
                testb=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(testb)  //写1
                        Pin_1_Write(0);
                        i++;i++;
                        Pin_1_Write(1);
                        i=8;while(i>0)i--;
                else
                        Pin_1_Write(0); //写0
                        i=8;while(i>0)i--;
                        Pin_1_Write(1);
                        i++;i++;
void tempchange(void) //DS18B20开始获取温度并转换
        dsreset();
        delay(1);
        tempwritebyte(0xcc); //写跳过读ROM指令
        tempwritebyte(0x44); //写温度转换指令
uint get_temp()     //读取寄存器中存储的温度数据
        uint a,b;
        dsreset();
        delay(1);
        tempwritebyte(0xbe);
        a=tempread();       //读低8位
        b=tempread();       //读高8位
        temp=b;
        temp<<=8;  //两个字节组合为一个字
        temp=temp|a;
        f_temp=temp*0.0625; //温度在寄存器中为12位,分辨率为0.0625
        temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
        f_temp=f_temp+0.05;
        return temp;    //temp是整型
int main()
        LCD_Start();
        LCD_PrintString("Temperature: ");
        while(1)
     tempchange();
         LCD_Position(1u, 0u);
     LCD_PrintInt16(get_temp());
