PCB焊盘问题
1732|6
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-19 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开altium designer的PCB库发现电容的封装如下图。
除了丝印和焊铜盘那么中间那个是什么东西,是喷锡焊接区域?看了下这个东西是在Top Solder层的。但是这个要比铜盘的面积要大一些啊。
再看下面的是个单片机的焊盘。
打开3D视图,焊盘周围的一圈是什么东西啊,也不是丝印啊。搞迷糊,我现在在做异型焊盘,要自己画焊盘,贴片焊盘,请问焊盘要怎么做,
我觉得应该是现在top layer画一层,然后再在top solder画一块和TOP layer 相同面积的区域就可以了。不知道这样对不对。
lirunze 发表于 2013-11-19 13:36 | 显示全部楼层
是阻焊层吧
李冬发 发表于 2013-11-19 13:39 | 显示全部楼层
就是阻焊层。PCB的其它层是正片,唯独阻焊层是负片,有线的地方是不上绿油的。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-19 14:01 | 显示全部楼层
就是阻焊层。PCB的其它层是正片,唯独阻焊层是负片,有线的地方是不上绿油的。 ...
我发现一个规律,所有的元件封装的焊盘部分都是top solder 面积要比 top layer的面积大一点。按理说top solder 和top layer的面积一样大就可以了啊。按照你说的这个话也就是说在做板子的时候,假如top layer和top solder面积一样大的时候焊盘会有被绿油遮盖住边沿的风险,为了避免焊盘的边沿被外边的绿油给浸住了,所以在画焊盘的时候习惯性的会把top solder比top layer 大一点。当然理想情况下top solder和top layer也可以画成一样大。只不过为了防止焊盘的边沿被绿油给盖住。
不知道我的理解对不对。
通俗的说也就是“开窗”,“开窗”也就是不上绿油的意思。我的理解应该没问题吧。
fengker1 发表于 2013-11-19 14:02 | 显示全部楼层
同上,是阻焊层
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-19 14:07 | 显示全部楼层
一句话总结来说,就是在焊盘的边沿周围是要有一部分面积是“开窗”,也就是没有绿油的。
这样理解应该对吧。
李冬发 发表于 2013-11-19 15:39 | 显示全部楼层
切记加工有“误差”,这样你就不会再认为一样大就可以了。
