帮忙看看这个电路,mos管是怎么用的
1487|6
 楼主| hujiaqi06 发表于 2013-11-19 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这个电路,mos管是怎么用的
mornsunfae 发表于 2013-11-19 21:41 | 显示全部楼层
您好,不太明白您想具体了解的是什么?从电路图上看该MOS主要是作为24V电压的开关作用,通过R6驱动mos,当MOS开通时D2上的两端电压为24V-Vds,MOS关断时D2上没有电压。
bingxiangyu 发表于 2013-11-20 14:43 | 显示全部楼层
您好,不太明白您想具体了解的是什么?从电路图上看该MOS主要是作为24V电压的开关作用,通过R6驱动mos,当MO ...
你好 能帮我看看 这个帖子么 https://bbs.21ic.com/icview-645454-1-1.html  我找了好多人 都不帮忙
 楼主| hujiaqi06 发表于 2013-11-20 17:03 | 显示全部楼层
谢谢回帖!!看懂了!!
cjhk 发表于 2013-11-23 17:48 | 显示全部楼层
问题解决了就好   楼主   多逛21ic哦
pmp 发表于 2013-11-23 21:19 | 显示全部楼层
1端为低 导通了吧。
pmp 发表于 2013-11-23 21:20 | 显示全部楼层
应该是控制电压通断的。
