[STM8] IAR FOR STM8 V1.3和V1.4
4639|12
 楼主| 明月小厨 发表于 2013-11-19 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对比一:ST_LINK;
V1.31版只要把动态DLL替换掉即可;而V1.4则比较烦,要升级STLINKII的固件.而且动不动就失败,需要去ST的工具过一遍;
对比二:
在V1.31版,几乎全部功能都可用,而V1.4版,很重要的一个,定位函数或变量的定义处不可用.
想来想去,把V1.4淘汰掉,重新换成了V1.3版;爽很多.
 楼主| 明月小厨 发表于 2013-11-19 16:30 | 显示全部楼层
上传有限制,不然我会把V1.31版上传;
戈卫东 发表于 2013-11-19 17:37 | 显示全部楼层
哦....没注意呢.....
戈卫东 发表于 2013-11-19 17:39 | 显示全部楼层
我的印象中,1.3似乎编译效率很不理想. 比如说IO电位反转的操作,是可以一条指令搞定的,但它弄的很复杂.....
奔牛滚滚 发表于 2013-11-19 20:01 | 显示全部楼层
我的印象中,1.3似乎编译效率很不理想. 比如说IO电位反转的操作,是可以一条指令搞定的,但它弄的很复杂..... ...
你用的是库吧?这类驱动我都是自己写的,就是因为受不了这个.我估计是库的问题
 楼主| 明月小厨 发表于 2013-11-20 00:48 | 显示全部楼层
不是库的问题;
如果考虑编译效率问题,在调试阶段,还是V1.3版爽很多;到最后的发布阶段,可以改成V1.4版编译.这样就解决了.
如果没有其它原因,V1.31版我首选.:)
 楼主| 明月小厨 发表于 2013-11-20 00:50 | 显示全部楼层
还有PROTEL99SE和ALTIUM也是同样的问题;用PROTEL99SE很多年了,熟门熟路.但看上去试用用altium也很不错.只是搞的太复杂了.
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-2-7 21:28 | 显示全部楼层
结论:V1.3好用;
布川酷子 发表于 2014-2-18 10:09 | 显示全部楼层
有没有1.3的注册机?
ycdhonker 发表于 2014-2-18 10:33 | 显示全部楼层
谢谢 学习了。
DAZHOU0503 发表于 2015-6-5 13:11 | 显示全部楼层
楼主,给个1.31的**能用包吧。网上没找到能下载的。我的QQ173206532
yyns 发表于 2015-8-29 13:21 | 显示全部楼层
大神,谁有IAR FOR STM8 V1.31,发给我一份谢谢
邮箱1279931951@qq.com
yiyigirl2014 发表于 2015-8-29 13:32 | 显示全部楼层
最新版的不好用吗
个人签名:爱你一万年
35
