NMOSFET放大电路
4045|23
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-19 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习中,用proteus仿真发现压根没导通,求大神打点
shalixi 发表于 2013-11-20 10:04 | 显示全部楼层
Q1什么型号。
电路也不对。
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 00:04 | 显示全部楼层
元件就是proteus元件库中的通用元件NMOSFET。。
电路是抄的书上的,只是把cell换成DC
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 00:05 | 显示全部楼层
电路也不对。
抄书上的电路,哪里错了,我也郁闷,怎么调节也找不到预夹断电压
analog_anywhere 发表于 2013-11-21 08:30 | 显示全部楼层
1.Ugs应该反相偏置,也就是说+5V应该改为-5V;
2.预夹断电压公式:Ugd=Ugs-Uds
3.也是新手,参考的也是书上的,验证后麻烦给个回馈给我
shalixi 发表于 2013-11-21 09:56 | 显示全部楼层
"抄书上的电路".哪本书?晒晒他。
对,哪本书?  发表于 2013-11-21 10:39
maychang 发表于 2013-11-21 10:41 | 显示全部楼层
扬声器已将Q1几乎短路,Q1两端直流电压很小,估计不到1V。
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 11:40 | 显示全部楼层
3.也是新手,参考的也是书上 ...
无论怎么改UDS电压都是0.软件问题?
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 11:45 | 显示全部楼层
另外我也不确定这个是耗尽型的还是增强型的,TMD的PROTEUS只要是场效应管连结型的都是一样的图。
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 11:48 | 显示全部楼层
断开speaker也一样
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 11:54 | 显示全部楼层
此书问题也不少,比如稳压二极管的示例结果算错了。
还有无论是P型还是N型晶体管,里面都是+号
晶闸管的等效电路缺个电容。等。。。
Lgz2006 发表于 2013-11-21 12:00 | 显示全部楼层
”此书问题也不少“——楼主都能勘误了
 楼主| aini6658 发表于 2013-11-21 12:53 | 显示全部楼层
”此书问题也不少“——楼主都能勘误了
同时看几本书的结果而已
随便哪一本都够看一年半载  发表于 2013-11-21 12:55
analog_anywhere 发表于 2013-11-21 16:44 | 显示全部楼层
无论怎么改UDS电压都是0.软件问题?
晚上回去验证一下
xmar 发表于 2013-11-21 17:13 | 显示全部楼层
LZ刚好说反。应该改成:用proteus仿真发现Q1恒导通。压根没截止。
Q1门极G加上+5V电压,不导通才怪。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aini6658 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
yueyinji1989 发表于 2013-11-21 17:33 | 显示全部楼层
lz。。请问是哪本书呢。。。
analog_anywhere 发表于 2013-11-21 17:34 | 显示全部楼层
1 SPEAKE 开路
2 SPAKER 加载
analog_anywhere 发表于 2013-11-21 17:36 | 显示全部楼层
3 原因为 SPEAKER 默认为 8 ohm 的阻抗,实际生活中一般扬声器也就是几欧姆。
