[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F
1740|6
 楼主| 莫伊及 发表于 2013-11-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么没有PIC18的分类的呢?我在使用PIC18F2431,控制电机。在PWM功率模块有些问题~~
   我想让电机平滑启动,可不可以直接赋值给占空比寄存器PDC?那么占空比发生的时钟是怎么一回事呢,是不是Q1(00)。
   小女子跪求~
yewuyi 发表于 2013-11-20 09:54 | 显示全部楼层
提问的方式都如此零乱!我很担心你这种思维方式做设计的结果。
1、型号只是一个名字而已,只是一个代号而已。
2、寄存器就是用来读或写的,但如何才能正确使用,你应该认真看数据手册。
3、占空比本身只是一个时间比例,但在MCU上,时间是和时钟的振荡频率相关的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
莫伊及 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 莫伊及 发表于 2013-11-20 11:04 | 显示全部楼层
1、型号只是一个名字而已,只是一个代号而 ...
我也觉得我不适合搞这行。
哎~凌乱
Rain_King 发表于 2013-11-20 11:52 | 显示全部楼层
好吧...电动机的启动貌似没怎么搞过..不过平滑启动就是按照时间和转速慢慢增大的关系嘛....
兰天白云 发表于 2013-11-20 14:35 | 显示全部楼层
占空比是可以直接赋值的,赋值后什么时候起作用请仔细看数据手册PWM这一章
理工大小薛 发表于 2013-11-20 21:49 | 显示全部楼层
最近在学着用PIC18F4520也有用到PWM方面的内容
我觉得首先你得弄明白你想要的平滑启动转换成波形是什么样的,周期占空比按照什么规律变化等等,之后再想怎么解决波形实现的问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
莫伊及 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 莫伊及 发表于 2013-11-22 10:51 | 显示全部楼层
我觉得首先你得弄明白你想要的平滑启动转换成波形是什么样的 ...
昨天试着直接赋值给PDC,结果真是是可行的。做了个软启动的程序。每一次的起动都在原先的基础上叠加起动,还没有找到原因。准备在线调试下。
