请各位高手帮我看一下这个是IC 应该是什么型号
3223|7
 楼主| 赐教 发表于 2007-10-14 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大高手帮我看看这个IC应该是什么功能.型号
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071014131435914.pdf
iC921 发表于 2007-10-14 15:11 | 显示全部楼层
不好判断
如果1、2脚是输入,可以是施密特输入类型的器件
 楼主| 赐教 发表于 2007-10-20 10:14 | 显示全部楼层
谢谢
能不能知道是什么型号?
赤铸 发表于 2007-10-20 11:09 | 显示全部楼层
74AHC1G14 (2脚是空)
74AHC1G132
rightnow51 发表于 2007-10-20 12:49 | 显示全部楼层
比较器
是不是比较器?
busdriver 发表于 2007-10-20 14:15 | 显示全部楼层
TI的SN74AHC1G14和这相似
我正好在用这个芯片,不过TI的SN74AHC1G14的1pin是NC
dadodo 发表于 2007-10-20 14:27 | 显示全部楼层
给出代码吧
这样才好确认具体型号
