USB转RS232问题
3037|17
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-20 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开头部发现里面的CH340是绑定的芯片,这个绑定的芯片哪里可以买到哦。
这个线很稳定的,我用了好久了,一直很好用的。
ballack_linux 发表于 2013-11-20 14:03 | 显示全部楼层
淘宝一大堆啊 随便挑
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-20 14:04 | 显示全部楼层
淘宝一大堆啊 随便挑
有么,我要绑定的这种哦。
whyjj 发表于 2013-11-20 14:24 | 显示全部楼层
旭日东起 发表于 2013-11-20 14:56 | 显示全部楼层
淘宝上有的啊,你可以去找一找的,有邦定的
jjjyufan 发表于 2013-11-20 15:42 | 显示全部楼层
你问问人家裸片卖不卖,除非你量大,采用裸片绑定
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-20 16:43 | 显示全部楼层
我也知道量大可以找厂家绑定的,但是我量小,所以 不知道哪里买
浅唱246 发表于 2013-11-20 17:43 | 显示全部楼层
去淘宝或者买二手的
qingtian1231 发表于 2013-11-20 21:47 | 显示全部楼层
我也有根线,插单片机老是不行。觉着就是那CH40 41坏了。
bingmcu 发表于 2013-11-20 23:37 | 显示全部楼层
用FT232稳定
youluo235 发表于 2013-11-21 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
支持ftdi
yqzz163 发表于 2013-11-21 13:24 | 显示全部楼层
我这里有FTDI的产品,你需要不。
qq84395064 发表于 2013-11-21 22:06 | 显示全部楼层
应该有卖!
duhemayi 发表于 2013-11-22 08:24 | 显示全部楼层
chensaiye 发表于 2013-11-22 09:38 | 显示全部楼层
各地的赛格里面应该有,
donglink 发表于 2013-11-22 12:04 | 显示全部楼层
我都是自己交接的
有意思 发表于 2013-11-22 17:45 | 显示全部楼层
你那是20块钱一根的吧,好像还是宏晶的,我们做过测试,所有的USB转232产品都跟驱动程序有关,驱动会把一帧数据拆成两次发送,或是两个短帧合在一起发送,这就导致我的上位机接收数据超时,它不是按字节转发的
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-22 19:13 | 显示全部楼层
你那是20块钱一根的吧,好像还是宏晶的,我们做过测试,所有的USB转232产品都跟驱动程序有关,驱动会把一帧 ...
4块钱一根的
