凯悌集团推出远程医疗照护解决方案
1732|5
cxljh032302|  楼主 | 2013-11-20 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AEM (美商AEM科技) 推出FuseESD解决方案:
请造访AEM网站http://www.aem-usa.comPernas AEM PM 获取详细产品信息
AME(安茂微电子) 推出AME4210解决电源管理方案:
AME4210 90mW, 700mA/1.1A/1.5A/2A High-Side Power Switches with Flag
一、Features
1Built-In N-Channel MOSFET with Typically 90mW
2Output Can Be Forced Higher Than Input (Off-State)
3Low Supply Current: 50uA Typical at Switch On State 1uA Typical at Switch Off State
4Input Voltage Ranges: 2V to 5.5V
5Equal to USB Specifications
6Open-Drain Fault Flag Output
7Hot Plug-In Application (Soft-Start)
81.7V Typical Under-Voltage Lockout (UVLO)
9OCP & OTP Protection
10Reverse Current Flow Blocking (no body diode)
二、Pin Configuration
三、Applications Circuit
请造访AME网站http://www.ame.com.twPernas AME PM 获取详细产品信息
AMOTech 提供ESD全系列解决医疗监控器材 ESD方案
一、USB3.0,USB2.0 / eSATA2,eSATA3 / LAN / Antenna I/O AMOTECH ESD solution
1、产品名称 AIES12U 02 0R2
2、产品规格 0402, Contact discharge 8KV, Air discharge 15KV, 0.2pF
3、产品特性 ESD protection with very high speed interface.
二、HDMI AMOTECH ESD solution 1、产品名称 AIES 12U 02 0R2 /AMES 12U 04Q 0R2
三、Digital Output AMOTECH ESD solution
1、产品名称 ADUC 10S 02 1R1 /AMES 12U 04Q 0R2
2、产品规格 0402, Contact discharge 8KV, Air discharge 15KV, 1.1pF
3、产品特性 Ultra Low capacitance Chip Varistor .
四、A/V Output / TV,VCR(Scart) / RS232 AMOTECH ESD solution
1、产品名称 ADUC 30S 03 010
2、产品规格 0603, Contact discharge 8KV, Air discharge 15KV, pF
AMOTECH 提供 EMI解决方案:
一、USB2.0 Amotech EMI solution (CMF)
1、产品名称 ACFL 1A 2M 900E
2、产品规格 0504
3、产品特性 EMI solution for high speed differential transmission (Mbps)
二、USB3.0 / HDMI Amotech EMI solution (CMF)
1、产品名称 ACFT 4A 2G 120 E
2、产品规格 0804,
3、产品特性 EMI solution for high speed differential transmission (Gbps)
请造访AMOTech网站http://www.amotech.co.krPernas AMOTech PM 获取详细产品信息
Everlight (亿光电子)推出Visible LED Components产品解决LEDs方案:
Visible LED Components产品包含下列各系列产品:
High Power LED
Low - Mid Power LED
SMD LEDs
Super Flux LEDs
LED Lamps
LED Digital Displays
Signage LEDs
请造访Everlight网站http://www.everlight.comPernas  Everlight PM获取详细产品信息
Galtronics(加利电子)推出Antenna Solutions解决方案:
加利电子推出Antenna Solutions是提供性价比优质化,采用高性能客制化的产品,协助客户缩短天线设计的时间,加利电子有BT、WiFi、GPS、GSM、WCDMA、HSDPA、HSDPA-Plus、LTE…等相关产品多年设计开发经验。
请造访Galtronics网站http://www. galtronics.comPernas Galtronics PM获取详细产品信息
MIRA 推出DDR1DDR2DDR3SDRAM解决医疗器材监控Memory方案:
依不同厂牌的芯片可搭配Mira产品如下:
1SDRAM 4M*16 SD, 8M*16 SD, 16M*16 SD
2DDR1 SDRAM 16M*16 DDR1 ,32M*16 DDR1
3DDR2 SDRAM 32M*16 DDR2 ,64M*16 DDR2
4DDR3 SDRAM 64M*16 DDR3 ,128M*16 DDR3 ,256M*16 DDR3 ,128M*8 DDR3 ,
              256M*8 DDR3 , 512M*8 DDR3
请造访MIRA网站http://www.deutron.com.tw Pernas MIRA PM 获取详细产品信息
NIKO-SEM 提供医疗器材监控系统的液晶屏幕背光电源解决方案:
尼克松微电子在远程医疗照护监控系统的液晶屏幕背光电源INVERTER应用产品:推出有背光电源驱动器与背光电源保护与回授控制器,目前已量产的背光电源驱动器产品N5100,为唯一获台湾、中国大陆与美国独家专利且具有2P/2N(2个 P-channel和2个N-channel)输出之背光电源驱动器,适用于液晶显示器、液晶电视或DC/DC同步整流等电源产品应用,N5100芯片采用8接脚封装集成电路在全桥拓朴可选择搭配推挽式或全桥式脉波调整器让背光电源设计更简单。而另一独步全球之背光电源保护与回授控制器则整合传统由离散组件组成之控制回路成一16接脚封装集成电路,可大幅减少周边组件。尼克松液晶屏幕产品秉持创新原则,采用集成电路方式取代传统由离散组件,可使周边组件减至最少并大大降低产品体积与可提高产品整体信赖性。在液晶屏幕直流电源应用产品可选择尼克松绿色电源脉波调整器系列作为主电源与stand-by电源之脉波调变控制。
推荐组件:
1、背光电源驱动器 ( N5100 )
2、背光电源保护与回授控制器 ( N5111 )
3、绿色电源脉波调整器 ( N3860 )
请造访NIKO-SEM网站http://www.niko-sem.com Pernas NIKO-SEMPM 获取详细产品信息
Nuvoton (新唐) 推出W90N745解决IP CAM主要核心方案:
凯悌集团针对家庭安全监控系统,与3th party合作共同推出低价位IP CAMERA Solution,提供了客户完整的IP CAM解决方案,并可由3th Party提供客户成品或半成品,及提供完整BOM表给予客户自行生产,将可缩短开发时间,以争取市场竞争优势,其IP CAM规格和系统架构图如下:
IP CAM主要核心使用新唐(Nuvoton) W90N745通用型单芯片,内建ARM的32位ARM7TDMI核心及一个以太网络MAC。这些组件采用0.18微米制程,标准操作频率可达80MHz,并采用128接脚LQPF封装,具有省电与低成本的优势。
此外,W90N745整合USB 2.0主控制器,让各种应用可以透过USB接口链接各种计算机外设产品,增加了产品附加价值。而内建的4KB I-Cache及4KB D-Cache也能随产品开发人员的需求设定为芯片上RAM。两款组件均整合外部总线(EBI)接口,可透过EBI接取ROM、Flash、SDRAM、PCMCIA卡等各种I/O。
除USB与EBI外,W90N745留有四组UART接口,可让客户连接更多设备,如条形码扫瞄器、VFD模块、调试端口及蓝芽(Bluetooth)模块等。通用型ARM7产品W90N745则适合网络相关应用如IP Camera、VoIP及打印机服务器等。
声音处理部份, 使用新唐科技(Nuvoton)提供立体声音讯编译码器方案,包括可携式应用的立体声音讯编译码器。新唐emPowerAudio系列新产品WAU8822提供在供电环境下优异的音频质量、讯号噪声比(SNR)达94dB的立体声数字模拟转换器,以及讯号噪声比(SNR)达93dB的立体声模拟数字转换器。该编译码器提供简化的麦克风管理线路,900毫瓦(900mW)的喇叭功率放大,兼具弹性的音频路径切换以及增益的设定,待机的电流消耗只需6微安培(6μA)。
请造访Nuvoton网站http://www.nuvoton.comPernas Nuvoton PM获取详细产品信息
SiTime推出MEMS技术解决Oscillator方案:
CS00020是 SiTime基於其高效能可程式設計振蕩器平台而為安全監控系統專門開發的全硅MEMS振蕩器方案。 這顆安防振蕩器不但可支援數位監控產品(DVR),網路攝像機(IP Camera)和閉路電視(CCTV)等系統中所有常用的頻率,並可在商規和工規的工作溫度下實作品±25PPM, 使系統效能在各種工作環境中達到最高的穩定性於最佳的可靠性。
CS00020采用了2.5x2.0mm(2520)小型封装, 可为系统厂商在产品体积进一步缩小和振荡器性价比的提升做出贡献。与SiTime所有MEMS程序设计振荡器产品一样,CS00020样片可通过SiTime代理商 Pernas利用Time Machine刻录器在24小时内提供,量产供货周期则是业界最快的4-6周。
SiT8103Ax系列Oscillator解决1MHz ~ 110MHz方案、
SiT8209Ax系列Oscillator解决80MHz ~ 220MHz方案
SiT9120Ax系列Differential Oscillator解决25MHz ~ 212.5MHz方案
请访问SiTime网站http://www.sitime.com/productsPernas SiTime PM获取详细产品信息。
TROQ(创捷电子)推出Crystal解决方案:
请造访TROQ网站http://www.troq.comPernas TROQ PM获取详细产品信息。
Viking推出远程医疗监控系统之最佳解决方案:
远程医疗监控系统产品应用:
远程医疗监控系统一般是由监视摄影机、镜头将监视影像传输到影像录放机,经压缩与解压缩处理后,再将影像传输到显示器如屏幕、手机上,监视者可经由显示设备监看或将影像储存于硬盘中存证,亦可经由打印机将所需的影像打印出来。
Viking推出各类SMD零件产品以满足数字监视系统设备如数字录像主机(DVR-Digital Video Recorder)、摄影机、监视器(屏幕)、镜头及其他外围设备等加工制造与组装的成长需求。
Power supply: Resistor(RS Series、CS Series、LR Series、HVR Series)、Power Inductor(Shielded)
Battery Charger: Resistor(RS Series、CS Series、LR Series、AR Series)
Digital Signal Processing/Memory: Resistor(CR Series、CN Series)、Power Inductor
Bluetooth Module: Resistor(AR Series、RT Series、AL Series)
近来摄影机功能突飞猛进,分辨率与反应时间较佳监视用的数字录像系统DVR,已取代分辨率较差的模拟式录像系统VCR,且由于网络越来越发达,安全监控系统也可利用网络发挥更广更远的效能,因此传输的速度就成为关键,USB 3.0即是最佳解决方案,Viking也推出common-mode filter for USB 3.0.
请造访ViKing网站http://www.viking.com.twPernas ViKing PM获取详细产品信息
我要联络 凯悌集团 台湾 AMOTECH 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 MIRA 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 MIRA 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 NIKO-SEM 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 NIKO-SEM 产品线人员
我要联络 凯悌集团 新加坡 NIKO-SEM 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 SiTime 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 SiTime 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 AME 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 AME 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Viking 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Viking 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Nuvoton 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Nuvoton 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 AMOTECH 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 TROQ 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 TROQ 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Everlight 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Everlight 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Galtronics 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Galtronics 产品线人员
zzx__| | 2013-11-20 18:03 | 只看该作者
kk5290122| | 2013-11-21 22:13 | 只看该作者
远程医疗真是百花齐放啊…………
happygirlwz| | 2013-11-25 18:02 | 只看该作者
远程医疗现在真的很火啊……
zxf0168| | 2014-5-27 00:15 | 只看该作者
背光电源驱动器 ( N5100 )不错
从小木丁丁| | 2014-5-27 00:42 | 只看该作者
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
