| 一、概述:
 风速传感器的风杯及风标由高强度、高耐候性工程塑料制造,传感器壳体使用ABS工程塑料成形, 上下壳体是由橡胶O型圈密封。内置有强抗射频、抗电磁干扰以及防雷击浪涌的数字电路。内部电路均经过喷涂三防漆处理,整个风速传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。具有精度高、信号无限放大、电压范围宽、稳定可靠等优点。
 二、应用领域
 ◇港口、码头的环境监测和控制
 ◇气象站和环境保护的监测和控制
 ◇工程机械作业过程的监测和控制
 ◇高空作业过程的监测和控制
 ◇其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制
 三、性能优势
 ·输入、输出端过载保护;
 ·低功耗,数字电路全部采用CMOS芯片;
 ·采用迷宫式结构设计,有效抵御风沙等恶劣环境影响;
 ·选配加热系统,可保证仪器在-50℃环境中正常使用;
 ·有很强的抗电磁干扰功能;
 四、安装注意事项
 安装说明:
 a、 风速传感器安装时应该注意装在相距500-600mm水平面距地面或船甲板高度的支架上。
 b、 传感器下方安装法兰直径Ф65mm,四个安装孔为Ф6mm,安装使用法兰固定安装。
 五、输出方式:
 两线制4-20MA电流
 0-5v电压
 0-10V电压
 脉冲
 RS485
 ZIGBEE无线
 RF无线
 GPRS无线
 光纤
 以太网
 WIFI网络
 继电器控制、报警信号
