[产品供应]
TG8000视频信号源(泰克)全新tg700二手信号源-现货
1479|3
gjtsj1314|  楼主 | 2013-11-20 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TG700停产后的升级替代产品,所有用于TG700的模块均适用于TG8000        NTSC / PAL黑场色同步,HD三电平,HD连续波,内置GPS接收机
复合NTSC / PAL, SD分量, HD 分量, SD-SDI, HD-SDI, 双链路SDI, 3 Gb/s SDI
AES / EBU 字时钟和静音、嵌入AES / EBU
1RU
多格式视频发生器
公司名称:北京特斯特尔科技有限公司
联系人:郭女士  联系电话:010-62535564/13426104361
QQ:603346582
TG8000
特点
多格式模拟和数字测试信号发生器
支持基准信号发生器所必需的理想通道配置和性能
模块式可扩展平台
Stay 同步锁相TM(保持同步锁相)-独特的、强健的同步锁相模式,为数字和传统的广播电视设施提供稳定的同步信号
应用
节目后期制作和广播电视播出系统的同步脉冲信号发生器和测试信号发生器
研究和开发应用的测试信号发生器
设备设计和维护
TG8000是一款精密的多格式模拟和数字信号发生器平台,它为广播电视应用提供同步脉冲和时间码信号而设计,同时可以为视频设备测试应用提供基准测试信号。TG8000 采用的是一种模块式的结构体系,其外形结构的宽度为1RU,在该平台上可以安装配置一个电源模块以及最多四个可由用户选定的、并可替换的发生器模块。TG8000共有12个不同的发生器模块可供用户选用,这12个模块涵盖了各种接口和各种功能,例如有GPS 同步和锁相模块、SD/HD/3G-SDI 测试信号发生器模块、复合和分量模拟测试信号发生器模块以及音频测试信号发生器模块等。在TG8000主机中,内有可用于主同步运行的高精度振荡器,一旦同步失锁或者GPS基准信号中断时仍然可以维持稳定的同步运行。TG8000 主机配置有10/100/1000BASE-T以太网接口,可以提供至本地网络的连通性以便进行遥控操作,或者传送测试信号图案以及作为NTP服务器(需要配置GPS7模块)。利用仪器的通用输入/输出(GPIO)接口可以从7个可由用户设定的预置项中调出某个预置项以及提供系统 告警报告。通过仪器的前面板USB端口可以很方便地传送由用户创建的测试图案和系统预置信息,也可以通过该端口使系统升级。
AGL7 模拟同步锁相模块。
AGL7模拟同步锁相模块能够锁定多种信号,它可作为电视播出、节目制作/后期制作应用的台主/台从同步的基准信号发生器,使TG8000成为一种理想的解决方案。 AGL7模拟同步锁相模块具有3路黑场输出以供HDTV三电平或NTSC或PAL格式选用。此外,AGL7还能够锁定于多种格式,包括NTSC/PAL黑场和HDTV三电平以及1MHz、3.58MHz、4.43MHz、5MHz 和10MHz连续波。如果将AGL7配置为Stay同步锁相TM模式, 那么,当同步锁相基准输入端的同步瞬时丢失时,它不会给TG8000的测试信号输出和黑场输出带来干扰。此后当同步锁相信号再次恢复时,仅会给与TG8000基准同步的设备带来很小的扰动。
GPS7 GPS 同步和时间码模块。
GPS7 GPS同步和时间码模块包括已集成的GPS接收机,它可作为系统的定时基准。GPS7模块可以与GPS定时信号同步,能够确保两个独立系统之间的长时间稳定性和视频帧对准。 GPS RF同轴信号(coaxial signal)输入可以和3.3V或5V直流电源输出一起送入到GPS天线,这样用户就可以从市场上选择各种不同的GPS天线。GPS7 还包括了一路VITC读卡器的锁定输入,用户既可以将TG8000 配置为台主基准单元,也可以作为另一台主基准单元的台从同步,具体应用视每次制作时的实际需要而定。GPS7模块仍然采用了Stay同步锁相TM技术的系统定时,这样即便在GPS信号丢失或锁定信号丢失期间仍能保持系统的定时。GPS7 模块具有3 路黑场输出以供HDTV 三电平或NTSC或PAL格式选用。时间码源可以选择这来自GPS接收机的时间/日期(用户可设置时间偏置量),也可以是内部源、基准输入的VITC、LTC输入或者是已经历时间码的“节目 时间”计数器。还可以按照日历规则设定和调整夏令时 (Daylight Saveing Time,DST)。来自四路独立的LTC 输出 (GPS7)时间码可作为黑场输出(GPS7,BG7)的VITC,或者辅助时间码(ATC)(HDVG7,HD3G7,SDI7),以及响应简单网络时间协议(Simple Network Time Protocol,SNTP 3.0 版)服务器的时间请求。
ATG7 复合模拟测试信号发生器模块。
ATG7复合模拟测试信号发生器模块支持PAL、NTSC 和NTSC No Setup (无黑色台阶电平设置)。它具有一路测试信号输出, 一路彩条测试信号输出和两路黑场输出。其中黑场信号能够分别产生H、V、带黑场的色同步信号和副载波信号。
AVG7 模拟视频信号发生器模块。
AVG7 是525/625隔行扫描格式的模拟视频发生器模块, 它支持的分量格式为Y'Pb'Pr', G'B'R'、Y/C 和525 Beta,支持的复合格式为PAL 、NTSC 和NTSC NoSetup等。该模块具有两路相同的分量输出,两路相同的Y/C输出和复合输出,或者六路相同的复合输出。
AWVG7 宽带视频信号发生器模块。
AWVG7 是一种模拟宽带视频信号发生器模块,它支持各种HD模拟分量格式 (Y'P'bP'r 或RGB)。该模块有两路相同的带宽为30MHz的分量输出。在每一TG8000 主机上可安装两个AWVG7模拟宽带视频发生器模块。
AG7 音频信号发生器模块。
AG7 是具有八个通道(四对AES/EBU)的音频信号发生器模块。它还有两个通道(一对AES/EBU)的默音(silence)信号以及一路48kHz的时钟输出。
BG7 模拟黑场发生器模块。
BG7是一种黑场发生器模块。它具有4路独立的、可选择的模拟黑场输出,BG7 黑场发生器模块支持NTSC和PAL黑场色同步信号以及HDTV三电平同步信号,安装选件CB后,有两路输出可提供各种模拟NTSC和PAL 彩条测试信号。
DVG7 SD-SDI 数字发生器模块(图中含选件BK)。
DVG7 为多格式测试信号发生器模块。支持码率为270Mb/s的525行和625行分量数字信号以及码率为143.181818Mb/s 的NTSC复合数字信号。它有两路相同的测试信号输出;安装选件BK后,还可输出两路相同的串行数字黑场信号。
HDVG7 HD-SDI数字发生器模块(图中含选件BK)。
HDVG7 是一款高精度、多格式、高清晰度的测试信号发生器模块。它能输出两路相同的1.485Gb/s 串行数字视频测试信号,并具有多种格式。安装选件BK后,还可输出两路相同的 串行数字黑场信号。如果在TG8000主机中安装了GPS7,还可以产生辅助时间码(ATC)。在每一TG8000主机中,最多可以安装两个HDVG7 HDTV 数字视频发生器模块。
数字模块DVG7 和HDVG7 和SDI7 支持AV定时模式和多至16通道的音频输出,其中所嵌入的音频信号的量化比特数为20或24比特,抽样频率为48KHz。用户可以分别设置每个通道的频率和电平。
AVG7、AWVG7、DVG7、HDVG7和SDI7模块均可提供全帧测试图案和用户自定义图案。简单的全帧图案可适合于V1.0 CD-ROM。
HDLG7 双链路HD-SDI信号发生器模块。
HDLG7是一款测试信号发生器模块,它具有两路相同的双链路高清晰度串行数字接口 (HD SDI)输出。该模块支持采用双链路接口的视频格式,例如帧频为1080i/60 Hz或为1080p/30 Hz的4:4:4 R'G'B' 的双链路格式,或者帧频为1080p/30 Hz的4:2: 2 Y'Cb'Cr'双链路格式。HDLG7支持好几种标准测试信号。此外,它还具有独特的功能,即能把任意单链路的HD SDI 输入信号上转换为双链路格式的输出信号。HDLG7也支持数字影院2K格式和测试图案。
HD3G7 HD/3G-SDI 测试信号发生器模块。
HD3G7 是一款具有两路HD/3G- SDI视频测试信号输出发生器模块,无论是A级还是B级映射结构,它均支持720行格式和1080行的SMPTE标准,包括4:4:4 和/ 或12 比特样值、 Y'Cb'Cr'、R'G'B'或者XYZ彩色空间,以及2K数字影院格式。同时,还支持某些3D TV应用中常用的2xSMPTE格式。
HD3G7可以提供多达32个通道的24比特48kHz的嵌入音频, 而且可以分别设置每个通道的频率和幅度。HD3G7还能够提供其它类型的附属数据,例如视频净荷标识符、附属时间码以及用户定义的数据包。
HD3G7可以提供多种标准的测试信号,其中包括SMPTE彩条 和SDI 病理测试图案,以及可编程的运动圆环带测试图案 (zone plate pattern)。它还能够将一路1.485Gb/s HD-SDI 信号转换为3G输出。此外,HD3G7还可提供时钟/帧触发输出, 例如,可将它用来同步示波器的输出。
SDI7 SD/HD/3G-SDI 测试信号发生器模块。
SDI7 是一款测试信号发生器模块,它能够提供两路SD/HD/ 3G-SDI视频测试信号输出的独立通道,其中每个通道可以提供多种格式的两路测试信号和测试/黑场信号输出,(3G-SDI信号发生需要选件)。SDI7 可以产生多达32个通道的24比特48kHz嵌入音频,其中每个音频通道的的频率和幅度均是可以单独设置的。SDI7还可以产生其它类型的附属数据,例如视频有效载荷识别符、辅助时间码以及用户可定义的数据包。SDI7可以提供多种标准测试信号,包括SMPTE彩条、病理测试信号图案,以及可编程的运动波带片(zone plate)图案,还可以产生由用户创建的全帧测试信号。如果将SDI7与波形监测仪联用,它提供的AV定时信号可以用来为某个视频路径中的音频和视频同步提供保证。圆环、多语言文本和彩色图标可以叠加在一起形成测试信号,用以检验宽高比、码流识别或者作为台标。SDI7 具有时钟/帧触发输出,可以用来触发示波器以与视频输出同步。
gjtsj1314|  楼主 | 2013-11-22 15:29 | 只看该作者
公司名称:北京特斯特尔科技有限公司
QQ:603346582
