从喇叭曲线图能反映出低频,中频,高频是多少
3061|5
 楼主| luohan86 发表于 2013-11-20 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是做喇叭膜片的,改fo,频宽,灵敏度,高频,中频,低频,这些因素可让我头痛了,无从下手,不知道怎么改,只有碰运气了,还请高手指导。我万分感谢,曲线图上这些数据如何能看出来呢,在图上哪个位置。
从喇叭曲线图能反映出低频,中频,高频是多少吗,分别在图上哪个范围,请指导,就拿两款曲线图
dsdslwf 发表于 2013-11-21 12:23 | 显示全部楼层
你是做喇叭这行的,你都不知道什么改,我们这些外行更为难了。喇叭的频宽、灵敏度、音质与喇叭的结构尺寸、材质、线圈、磁心、膜片厚度等都有关系,很复杂。
chenyu988 发表于 2013-11-21 16:07 | 显示全部楼层
20-20KHz的曲线要尽量平滑,我看声学工程师在调音时,还要看客户要求,在功放里可以设置EQ,进行细调。
Lgz2006 发表于 2013-11-21 16:21 | 显示全部楼层
可以看出这是中(高)音的
各行业有着不同规范,电声也不通用,不可乱讲
可知道的是中频(基准)是1000,频响(十分粗略)300~5000
歼飞2012 发表于 2013-11-21 20:54 | 显示全部楼层
奈奎斯特图
dragon20100708 发表于 2013-11-27 10:56 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
