[FPGA] Spartan3A的DNA加密实现问题
2222|2
 楼主| feihufuture 发表于 2013-11-20 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先大致说下实现步骤:
    1)读取fpga芯片内部DNA;
    2)用户用读取的DNA和自己的加密算法产生检验值,并在下载程序至外部flash时,将该检验值同时下载至外部FLASH中;
    3)另外,自己的加密算法,要作为用户程序程序的一部分;
    4)上电加载程序后,用户程序先运行DNA读取程序和加密算法程序,先计算出结果,并读取外部flash中存的检验值,比较,相同的话运行用户剩下的程序,否则一直复位。
问题:
1 加密算法在软件中有没有相关模块可以设置生成,这样会简单很多;
2 最开始计算的检验值存在flash的哪部分呢,是不是还要设计一个flash控制器,还是可以和程序可以一起下载至flash中,怎么操作呢?存储用户程序的flash管脚是专用的,如果设计FLash控制器,那管脚赋值何来?
雪夜虫子 发表于 2013-11-21 08:48 | 显示全部楼层
sky_jbiao 发表于 2016-3-11 16:45 | 显示全部楼层
哥们,不知道现在解决没有,我最近也碰到产品加密的问题,疑问和您当年相同,能否解惑
