产品名称:UTV210BV04评估板
产品简介
UTV210BV04是由深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
UTV210BV04评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
核心板尺寸:45mm×45mm
底板尺寸:200mm×150mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:512MB Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持3个SDIO接口(1个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×2或者RS485串口×2
·支持1个独立CAMERA接口
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头等功能
产品标准配置
1、UTV210CV04核心板1块
2、UTV210BV04底板1块
3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、触摸笔1只
8、DVD光盘4张 | |
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司 更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
