跟随器的输入电压能否高于跟随器的供电电压?
2775|19
 楼主| 风见准人 发表于 2013-11-21 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
yanwen217 发表于 2013-11-21 11:12 | 显示全部楼层
高个0.1~0.3可能没问题,再高就有烧坏输入口的风险了
yanwen217 发表于 2013-11-21 11:13 | 显示全部楼层
提高下工作电压不就欧拉
dsdslwf 发表于 2013-11-21 11:24 | 显示全部楼层
不能高太多,容易损坏芯片
gxf1989 发表于 2013-11-21 11:27 | 显示全部楼层
最好还是别冒这个风险
Lgz2006 发表于 2013-11-21 12:04 | 显示全部楼层
谈不上”损坏“风险
简略问题简要回答:不能
电力猫 发表于 2013-11-21 12:10 | 显示全部楼层
楼上说的 都很好嘿嘿
shuai37zhang 发表于 2013-11-21 13:23 | 显示全部楼层
不能高太多,会损坏芯片。最好提高供电电压……芯片手册上面有说明
路过打酱油。。 发表于 2013-11-21 13:37 | 显示全部楼层
器件使用必须以其手册为准,其他的都是扯蛋!
严重同意。  发表于 2013-11-22 13:24
shalixi 发表于 2013-11-21 16:50 | 显示全部楼层
即使可以,也不能跟随了。
lark100 发表于 2013-11-22 00:07 | 显示全部楼层
从没这么用过!
tyb520 发表于 2013-11-22 08:09 | 显示全部楼层
不能……
gx_huang 发表于 2013-11-22 10:28 | 显示全部楼层
真是含糊其辞,需要给一个电路才好回答。
如果是一个简单的NPN三极管跟随器,集电极的电压可以低个0.3V左右的。
赤铸 发表于 2013-11-22 23:10 | 显示全部楼层
按这么说,如果是MOS管跟随器,输入还可以比输出高1~2V
楼主可能是专指运放跟随器。如果这个“能否”是指不损坏器件,可以略高一点。如果还要正常工作,就不能了
linfeng24 发表于 2013-11-23 00:37 | 显示全部楼层
每个运放都有其最大电压,比如说某运放最大供电电压是15V,但其极限值是20V,所以你输入最大到极致就是20V,再大就烧毁它了。当然,最安全的做法就是在它规定的范围内,一般不要超过电源电压。
mfliang 发表于 2013-11-23 11:03 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-11-23 11:08 | 显示全部楼层
楼主可能是专指运放跟随器。如果这个“能否”是指 ...
LZ不知道还有那么多跟随器。
gx_huang 发表于 2013-11-24 09:47 | 显示全部楼层
兄弟:
三极管跟随器,使用比较多,因为输出和输入之间对应关系比较符合预期,最多有一些温漂。
MOS管的跟随器,输出电压和输入电压的对应关系一致性很差,基本没有人会这么用。
shalixi 发表于 2013-11-24 10:03 | 显示全部楼层
兄弟:
MOS管的 ...
兄弟:
这个可是模拟版块的老老斑竹
gx_huang 发表于 2013-11-24 10:20 | 显示全部楼层
兄弟:
这个可是模拟版块的老老斑竹
呵呵!谢谢提醒!
我还和MAYCHANG争论过呢,技术问题,讨论一下又何妨。
又不是写论文,论坛里随手写的,不必很当真。
