一个简单的电路求分析一下哎
2080|6
运放是OP07型的底噪声放大器,最左边的桥滑动变阻器是一个热敏电阻
问题1:我把OP07里面集成的两个二极管画出来了D1、D2,我知道是起保护作用的,但是我不明白为什么,
2:如果我要算放大倍数是不是必须要用拉氏变换,工程上应该如何确定这些参数
3:运放后面为什么要有一个R5电阻
kanglijun123456| | 2013-11-21 13:38 | 只看该作者
D1和D2作用是保证输入电压不至于太高,最高也就管压降。
放大倍数不用拉氏变换,模电书上讲了。
R5应该是限流保护电阻,输出一般都加一个。
评分
参与人数 4威望 +6 收起 理由
孤独枫 + 1 赞一个!
donglink + 1 赞一个!
那风又起 + 1 赞一个!
Siderlee + 3 赞一个!
黄小俊| | 2013-11-21 15:55 | 只看该作者
我看楼上分析的不错。
那风又起|  楼主 | 2013-11-22 11:28 | 只看该作者
放大倍数不用拉氏变换,模电书上讲了。
R5应该是限 ...
非常感谢。。
电力猫| | 2013-11-22 11:45 | 只看该作者
一楼大神啊
kanglijun123456| | 2013-11-22 13:07 | 只看该作者
电力猫 发表于 2013-11-22 11:45
一楼大神啊
第一次被人称赞,惭愧!惭愧!
wf.yang| | 2013-12-8 10:58 | 只看该作者
二极管的作用,是把运算放大器的差模输入电压限幅在正负结电压,对共模输入电压没有保护作用。
如果仅仅考虑直流或准直流信号的增益,不用考虑Lapalce 或 Fourier 变换,忽略电容的影响就好了。如果电容不是单纯的频率校正目的,而是兼有滤波的目的,分析频率特性时,要用Lapalce 或 Fourier 变换,也很简单,就是R4再并联一个容抗(1/2 pi f C)就可以了。
R5的作用,我想是为了同时满足以下两个因素:
1)频率矫正
2)增益可调范围
最后提醒一下,画图应规范,交叉相连接、该用结点时别吝啬。也是为了尊重读者。
