PSoC 4芯片 管脚输出电压问题
1504|8
 楼主| Levi_NO1 发表于 2013-11-21 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目的需要,我需使用5V供电外设,所以我想问如果假如PSoC4的工作选择5V,那么它的管脚输出电压也是5V吗?
求回答
abu315 发表于 2013-11-21 13:54 | 显示全部楼层
是的,我用的就是5V,PSoC4的工作电压:1.71-5.5V
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Levi_NO1 + 3
查看全部评分
PSoC小子 发表于 2013-11-21 16:47 | 显示全部楼层
这个和管脚的拉/灌电流有关,如果负载过重,可能会低于 5V。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Levi_NO1 + 3
查看全部评分
 楼主| Levi_NO1 发表于 2013-11-21 17:22 | 显示全部楼层
这个有官方说明吗?如果有的话麻烦给个链接
 楼主| Levi_NO1 发表于 2013-11-21 17:39 | 显示全部楼层
恩恩,那麻烦你可以测一下,在工作电压是5V时,GPIO管脚输出电压是几伏吗?不甚感激!!
jxin 发表于 2013-11-21 17:40 | 显示全部楼层
是数字输出,还是模拟输出?你要求一定要gpio output = 5v, if Vdd = 5v?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Levi_NO1 + 3
查看全部评分
 楼主| Levi_NO1 发表于 2013-11-21 17:42 | 显示全部楼层
我只要求GPIO output=5V即可,不知道需要怎样的条件才能满足这样的结果
 楼主| Levi_NO1 发表于 2013-11-21 17:43 | 显示全部楼层
abu315 发表于 2013-11-22 08:39 | 显示全部楼层
恩恩,那麻烦你可以测一下,在工作电压是5V时,GPIO管脚输出电压是几伏吗?不甚感激!! ...
5V,
你可以加一个上拉电阻
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Levi_NO1 + 3
查看全部评分
个人签名:大连悠龙软件,Levi
