[电路/定理] 两个空心变压器的胡乱接法后的巧妙应用.求理论支持.
1775|2
 楼主| cos12a 发表于 2013-11-21 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,此空心线圈谐振频率为3.6MHz.变压器可以考虑为理想状态.R2/R3,在这里打破平衡.
求:
C1与次级线圈能不能看成LC谐振回路.如果LC谐振成立,次级电感量L怎样计算?
加入R2,R3后此电路平衡被打破,有电流产生,但如何计算此电流?怎样理解此电路?OUT4输出怎样的波形?
这个电路的负载在哪里?OUT 1-4会输出怎样的波形?
Lgz2006 发表于 2013-11-21 12:53 | 显示全部楼层
估计怎么样也表达不清
airwill 发表于 2013-11-21 18:07 | 显示全部楼层
除了电感, 还有互感. 所以推导出的计算的公式一定会很复杂, 但一定有解.
不如让软件仿真去帮你算吧
