[MSP430] msp430f5438A ADC内部参考问题
2875|6
 楼主| zjxcml 发表于 2013-11-21 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5438A 中不支持 ADC12 使用 REFMSTR=1模式。 但是在程序中使用REFMSTR=1模式也能得到正确的电压值 不知道为什么?
程序如下:
#include "msp430f5438a.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Adc12()
  P6SEL |= BIT5;                            // 选择P6.5作为模拟信号的输入端
  ADC12CTL0 = ADC12ON;                      // 使能转换模块
  REFCTL0|=REFMSTR+REFVSEL_2+REFON;
  //使能REF管理,内部参考电压选择2.5v、打开内部参考电压
  ADC12CTL1 = ADC12SHP;//                       // 选择脉冲触发模式、单通道单次次转换模式
  ADC12MCTL0= ADC12SREF_1+ADC12INCH_5;               //选择参考电压源、现在a5通道
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                        // 使能转换模块
  for ( uchar i=0; i<0x30; i++);
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;               // 开始转换
  while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY));
  uint Average= ADC12MEM0;            //观察Average
  Average=Average-1;
void main()
  Adc12();
如下图 :
ayb_ice 发表于 2013-11-21 15:15 | 显示全部楼层
不是说的很清楚吗,5438A不支持此种模式
 楼主| zjxcml 发表于 2013-11-22 09:12 | 显示全部楼层
如程序:REFCTL0|=REFMSTR+REFVSEL_2+REFON;
在硬件上跑的时候也可以得到正确的结果,然后我又用REFMSTR=0 的模式试了下两者的结果几乎没有差距,这就有点搞不清楚了。
ayb_ice 发表于 2013-11-22 09:25 | 显示全部楼层
可能测试条件不严格而已
我只关注正常操作的结果
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zjxcml + 3 谢谢
查看全部评分
 楼主| zjxcml 发表于 2013-11-24 12:00 | 显示全部楼层
可能测试条件不严格而已
我只关注正常操作的结果
呵呵,谢谢啦
gfy90043184 发表于 2014-3-21 15:50 | 显示全部楼层
我打算用ADC检测供电电池的电压,用149可以。用5438A怎么设置都不行。不知道为什么?电池正极接到AVCC端,VREF接电容到地。我不知道是哪里设置有误,你看看,下面是我的设置。还请高手指点一下
ADC12CTL0&= ~ADC12ENC;//
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT0_8+ADC12SHT1_8+ADC12MSC+ADC12REFON;//
  ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_2; //
ADC12CTL2 |=ADC12TCOFF;//
ADC12MCTL0|=ADC12SREF1+ADC12INCH_11;//
  ADC12IE =ADC12IE0;// 0x01; //
gfy90043184 发表于 2014-3-21 15:51 | 显示全部楼层
看资料好像还要专门设置一下REF;我加上下面一句话,也还是不行。输出都是最大量程的样子。
REFCTL0 |= REFMSTR+REFVSEL_2+REFON+REFTCOFF;
