[快速充電、无线充電]
无线充电工作原理
2186|12
kk5290122|  楼主 | 2013-11-21 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
实现无线充电技术主要通过三种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式。
1.电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。
2.磁场共振充电:由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种技术,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity。该实验中使用的线圈直径达到50cm,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。
3.无线电波式充电:这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器。
cxljh032302| | 2013-11-25 12:00 | 只看该作者
貌似无线电波式充电最为方便,这个靠谱
kk5290122|  楼主 | 2013-11-25 14:40 | 只看该作者
cxljh032302 发表于 2013-11-25 12:00
貌似无线电波式充电最为方便,这个靠谱
就是安全性有待验证啊……
happygirlwz| | 2013-11-25 19:01 | 只看该作者
无线充电技术,辐射是个大问题……
kk5290122|  楼主 | 2013-11-25 22:33 | 只看该作者
happygirlwz 发表于 2013-11-25 19:01
无线充电技术,辐射是个大问题……
嗯,安全问题有待验证啊……
happygirlwz| | 2013-11-26 10:25 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-11-25 22:33
嗯,安全问题有待验证啊……
呵呵,无线电波式充电要是能够普及就好了……毕竟无线充电辐射相对会少很多!
zzx__| | 2013-11-26 13:11 | 只看该作者
谈无线充电的帖子还真是多啊!
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 14:52 | 只看该作者
happygirlwz 发表于 2013-11-26 10:25
呵呵,无线电波式充电要是能够普及就好了……毕竟无线充电辐射相对会少很多! ...
现在有待验证啊……
kk5290122|  楼主 | 2013-11-26 14:53 | 只看该作者
zzx__ 发表于 2013-11-26 13:11
谈无线充电的帖子还真是多啊!
大家比较感兴趣呗……
happygirlwz| | 2013-11-26 18:54 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-11-26 14:52
现在有待验证啊……
呵呵,未来会实现的,只是个时间问题…哈哈
从小木丁丁| | 2014-7-18 11:37 | 只看该作者
未来是多久,不确定啊
从小木丁丁| | 2014-7-18 11:38 | 只看该作者
无线充电技术不错啊,很给力
sdnumcu| | 2014-7-19 21:08 | 只看该作者
貌似无线充电有好多方案,什么磁共振啊,什么电效应啊
