STM32串口发送问题,一直死在发送等待完毕的程序里
13219|9
 楼主| 206022219002 发表于 2013-11-22 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁遇到过这样的问题,分享一下解决办法……急。
发送程序是这样子的:
USART_SendData(USART3, ch);
  //while (!(USART3->SR & USART_FLAG_TXE));
        while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET)
上面两种等待都用过,都不能解决问题,一开始还工作得好好的,用了一阵子后就出现死在这里的现象。
配置串口程序如下:
void SetupUSART (void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);   //端口B和功能复用功能
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
        // Configure USART3 Rx (PB11) as input floating
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;            //输入浮动状态
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        // Configure USART3 Tx (PB10) as alternate function push-pull
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;            //复用功能开漏输出模式(复用推挽输出)
        //通信参数配置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 9600;        //9600
        USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No ;//USART_Parity_Odd
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART3, ENABLE);
dlyt_test001 发表于 2013-11-22 08:55 | 显示全部楼层
好久没来,冒个泡。
杨爱林林 发表于 2013-11-22 09:00 | 显示全部楼层
换成这样试试看
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART1,c);
369000753 发表于 2013-11-22 09:04 | 显示全部楼层
改为
chenyu988 发表于 2013-11-22 11:20 | 显示全部楼层
把这句 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;            //输入浮动状态
注释掉试试。
另外软件里应该有超时机制
香水城主 发表于 2013-11-22 11:30 | 显示全部楼层
RE: STM32串口发送问题,【不要单步断点调试,连续运行】
出现这种问题,一般就两个原因,一是标志没有设置,二是没有读到标志。
标志没有设置的原因无外乎是发送不成功,用示波器看看就能知道。
没有读到标志是指你的程序没有读到,这很可能是你采用断点调试或单步跟踪导致,因为调试器已经读出了标志,结果你的程序就读不到了。
 楼主| 206022219002 发表于 2013-11-25 20:48 | 显示全部楼层
换成这样试试看
USART_SendData(USART1,c); ...
试过了,还是死在while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);里
 楼主| 206022219002 发表于 2013-11-25 20:52 | 显示全部楼层
改为
GPIO_ ...
试过也不行,用GPIO_Mode_IPU也是一样。
 楼主| 206022219002 发表于 2013-11-25 20:54 | 显示全部楼层
注释掉试试。 ...
注释也是还一样。
 楼主| 206022219002 发表于 2013-11-25 20:56 | 显示全部楼层
标志没有设置的原因无外乎是发送不 ...
以前用USART3好好的,现在不行了,跳线到USART1就可以,而UART3改来改还是不行,有点可能是买的芯片有翻新的现象,部分IO可能有问题的。
