[画板] PCB走线
4231|23
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-22 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在画一个2层PCB,现在需要走USB信号线、LVDS差分线、时钟线等,在这些信号线两边各走一条平行地线包住(地线不宽,没空间),请问下这样走线会有影响吗?我是一个初学者,许多地方不懂。
riverpeak 发表于 2013-11-22 11:07 | 显示全部楼层
双层板无法控制阻抗,只能包地了
jjjyufan 发表于 2013-11-22 12:08 | 显示全部楼层
这部分走线下面尽量不走其他线 搞一整块GND 铜皮
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tt1034 + 3
查看全部评分
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-22 12:22 | 显示全部楼层
PCB太小,画的东西多,那些线下面及周边都有走线,这样给他们包地(地线细长)会不会出现其他干扰啊?比如天线效应等
保持沉没了 发表于 2013-11-22 16:51 | 显示全部楼层
双层板无法控制阻抗,只能包地了
请教什么是包地
riverpeak 发表于 2013-11-22 17:07 | 显示全部楼层
一楼说的那种情况就是包地呀
fhpzxq 发表于 2013-11-22 22:58 | 显示全部楼层
两层板包地是很有效的方法
fhpzxq 发表于 2013-11-22 23:01 | 显示全部楼层
包地后两面空的区域铺铜,切换层面的重要信号边上打个地孔
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-23 15:36 | 显示全部楼层
一楼说的那种情况就是包地呀
这样包地会不会带来负面影响啊?旁边用的是两个细地线,而且一头悬空了
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-23 15:42 | 显示全部楼层
目前最近设计的触摸屏(用ARM9系统)打静电时老是自动关机,各位大侠,能不能介绍下你们在画PCB时抗静电设计注意点啊,板子上有USB接口、网口、SD卡座、串口,对这些接口打静电(2KV)时就会关机,郁闷死了,不知道咋弄会好些
fhpzxq 发表于 2013-11-23 15:53 | 显示全部楼层
要延着包地线打地孔,间距根据板子跑的速度来定
fhpzxq 发表于 2013-11-23 16:14 | 显示全部楼层
要加 esd器件才行撒,好多接口都需要单独加才行
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-23 16:39 | 显示全部楼层
加了TVS、电容、电阻、磁珠没什么大的改善,有没有从PCB布局来解决大部分的方法
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-23 16:40 | 显示全部楼层
是一个什么样的关系啊?
那是一个什么样的关系啊
fhpzxq 发表于 2013-11-23 16:57 | 显示全部楼层
小于频率对应波长的1/4就可以了,其实问题的关键点还是在信号的回流路径,和阻抗上,这两点不出问题就没事。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tt1034 + 3
查看全部评分
riverpeak 发表于 2013-11-24 21:31 | 显示全部楼层
这样包地会不会带来负面影响啊?旁边用的是两个细地线,而且一头悬空了 ...
那更没用,还不如不包
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tt1034 + 3
查看全部评分
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-27 14:17 | 显示全部楼层
结贴给分了
 楼主| tt1034 发表于 2013-11-27 14:26 | 显示全部楼层
为什么结贴给分提示分数未分配完成或分数分配错误啊,分数我都分下去了,怎么就不行啊
fendou_0727 发表于 2013-11-27 22:10 | 显示全部楼层
用PADS Router很好把问题解决
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tt1034 + 3
查看全部评分
