请问如何实现从直流5V到120V的电源?
1827|7
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-22 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个美信的电源芯片,后面加电感电容,但是电路始终调不通
yang4469 发表于 2013-11-22 11:29 | 显示全部楼层
检查下电路的连接,电感电容滤波?
你不附上电路图,谁知道你哪里出了问题
jjjyufan 发表于 2013-11-22 12:05 | 显示全部楼层
贴图来看
电流需要多大啊
yytda 发表于 2013-11-22 12:21 | 显示全部楼层
做这个电源本身难度不大,电路调不通,说明你哪个地方弄错了,你可以先看看芯片有无脉冲输出,如果有的话,而电感那里输出电压不对,那就有可能是反馈环节有问题,还要看看是不是电感和肖特基放错位置了?电感要放在三极管集电极,肖特基二极管也放在集电极,用电感的反向电压升压
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-22 14:31 | 显示全部楼层
就是上面这个电路
yytda 发表于 2013-11-22 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
你光给一个图也没用啊,因为看不到你的实际电路,而且你的提问内容太少,条件和要求太少。理论上来说,任何一个能够工作于5V电压下的PWM芯片,都能够升到一百多伏,大不了我后面用倍压整流,或者是直接用变压器
jjjyufan 发表于 2013-11-23 16:16 | 显示全部楼层
FB 电压多少?
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
