同步整流问题
2500|14
moyue|  楼主 | 2013-11-22 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用multisim仿真同步整流电路。mos管频率如图设置,占空比66%,输入电压为2.4v,想要得到输出为6.5左右的电压。
但是仿真结果,输出才2v左右,怀疑是mos整流管的问题。
希望各位大神指点一二,不胜感激
dirtwillfly| | 2013-11-23 12:15 | 只看该作者
不懂模电,帮顶
NE5532| | 2013-11-24 10:46 | 只看该作者
先用二极管弄通了再换同步整流,一步一步来,不要急。另外你两个控制信号的极性怎么同步的??
moyue|  楼主 | 2013-11-25 08:33 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-11-24 10:46
先用二极管弄通了再换同步整流,一步一步来,不要急。另外你两个控制信号的极性怎么同步的?? ...
用肖特基管代替mos管,我试了,是可以的。两个控制信号的极性一致,我没有把死区控制加进去,应该不会是这个原因吧
laoxu| | 2013-11-25 08:46 | 只看该作者
死区控制必须加进去,否则,实际电路瞬间断路烧管子,仿真俺没试过,过错调不通的可能极大~~~
lishile88| | 2013-11-25 08:48 | 只看该作者
好样的
NE5532| | 2013-11-25 09:00 | 只看该作者
moyue 发表于 2013-11-25 08:33
用肖特基管代替mos管,我试了,是可以的。两个控制信号的极性一致,我没有把死区控制加进去,应该不会是 ...
不排除死区问题,但是PWM的相位会根据输入输出情况调节,你两个独立的源之间怎么同步的啊?
moyue|  楼主 | 2013-11-25 09:05 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-11-25 09:00
不排除死区问题,但是PWM的相位会根据输入输出情况调节,你两个独立的源之间怎么同步的啊? ...
仿真的时候。两个控制信号的输出就是同步的,我认为仿真的时候不需要加入死区时间控制,当我把开关频率降下来的时候,一切又都正常了。当提高频率到128k的时候就不正确了
lishile88 发表于 2013-11-25 08:48
好样的
:L
moyue|  楼主 | 2013-11-25 09:06 | 只看该作者
laoxu 发表于 2013-11-25 08:46
死区控制必须加进去,否则,实际电路瞬间断路烧管子,仿真俺没试过,过错调不通的可能极大~~~ ...
在multisim中如何加入带死区时间控制的信号,大侠指点指点吧
moyue|  楼主 | 2013-11-25 09:12 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2013-11-23 12:15
不懂模电,帮顶
感谢
moyue|  楼主 | 2013-11-25 10:35 | 只看该作者
发现Pmos管关不掉,不明白是什么原因,求解
李冬发 2013-12-8 16:01 回复TA
你的PMOS管反了
13
wf.yang| | 2013-12-8 10:38 | 只看该作者
信源V3的幅度再提高一些,试试看!
jsong| | 2013-12-9 10:25 | 只看该作者
你用示波器测量,用万用表应该测不出来的吧!
maggietang| | 2013-12-24 21:43 | 只看该作者
信号源V3电压不够,所加电压至少是输出电压Vo+mosfet的开启电压
