信号波形噪声大,怎么滤波
7116|39
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上次的测试继续。
DDS产生的波形经过滤波之后接入电压转电流模块,接入大概5KΩ(<10KΩ)之后的波形如附图。
质量较差,不过整体的正弦波趋势可见。
1、这种波形能滤成正弦波吗,滤波器怎么设计?
2、如果是正弦波,就用AD采集能得到信号的平均值吗?不用检波等其他电路。
大家都谈谈。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 16:08 | 显示全部楼层
不同频率激励信号的响应有所不同,感觉频率越高,信号信噪比越高?
奔牛滚滚 发表于 2013-11-22 19:02 | 显示全部楼层
你这个到底是波形自己的噪声还是示波器的?限制了带宽没有?我有些波形,用数字示波器看到很多噪声,用模拟示波器就发现远没有这么严重
确实  发表于 2013-11-23 22:37
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
icecut + 3 明显不是电流探头的波形.....
arm菜鸟人 + 2 赞一个!
查看全部评分
xuyaqi 发表于 2013-11-22 19:30 | 显示全部楼层
用电容滤去高频噪声(低通滤波器)应该可以。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
arm菜鸟人 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 19:31 | 显示全部楼层
你这个到底是波形自己的噪声还是示波器的?限制了带宽没有?我有些波形,用数字示波器看到很多噪声,用模拟 ...
如果是示波器的话,上面的波形却很好?
不知道波形为什么这么糟。
这是量化噪声,数字示波器真的甭能看小信号的.  发表于 2013-11-23 22:39
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 19:35 | 显示全部楼层
这是电路,输入是标准正弦波,输出为上图下面的波形。负载端接入10KΩ以下电阻,图中接入的是5KΩ(0.5%)的标准电阻。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 19:38 | 显示全部楼层
并联一个电容就可以了?电容值是多大呢?
不需要接入有源低通滤波器吗?
我打算将信号接入之前的开关电容滤波器,不知道效果。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 19:39 | 显示全部楼层
两个信号的相位好像有偏移。
LittleSnowBall 发表于 2013-11-22 21:13 | 显示全部楼层
大概是线路或电源上的高频干扰,弄个cbb或涤纶电容试试,2200p或4700P等等的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
arm菜鸟人 + 4 很实际!谢谢!
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-22 21:43 | 显示全部楼层
非常感谢你的建议。
dsdslwf 发表于 2013-11-23 13:40 | 显示全部楼层
示波器使用的问题吧,小信号观察经常看到这样的杂波.DDS输出低频信号时,尽量输出满量程的信号,不用用DDS做信号幅度控制,信号幅度控制用程控放大器比较好.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-23 13:43 | 显示全部楼层
示波器使用的问题吧,小信号观察经常看到这样的杂波.DDS输出低频信号时,尽量输出满量程的信号,不用用DDS做信 ...
里面还没涉及幅值调节。
幅值调节到时会考虑用PGA。
dontium 发表于 2013-11-23 14:23 | 显示全部楼层
“电压转电流”就应该这么麻烦地使用“模块”吗?
楼主的DDS之前接的什么?
据“输入正弦波”、“DDS”,设想在这中间还有个电路的。这些电路任意一个产生干扰都会使电路工作不正常的。
xuyaqi 发表于 2013-11-23 17:03 | 显示全部楼层
楼主运放接法有问题,明显不是电压电流模块,不知楼主此电路的功能是什么。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-23 17:41 | 显示全部楼层
楼主运放接法有问题,明显不是电压电流模块,不知楼主此电路的功能是什么。 ...
原理电路如图。
电压转电流经典的双运放模型。
cjhk 发表于 2013-11-23 17:56 | 显示全部楼层
不是很懂   楼主   帮你顶一个   先
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arm菜鸟人 + 1 赞一个!
查看全部评分
xuyaqi 发表于 2013-11-23 21:01 | 显示全部楼层
希望知道楼主图的来源
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-23 21:10 | 显示全部楼层
不是很懂   楼主   帮你顶一个   先
谢谢。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-11-23 21:14 | 显示全部楼层
希望知道楼主图的来源
经典的电路啊。
可以参见张国雄《测控电路》(第三版)的电压转电流电路。
而且可以通过“虚短、虚断”写出输入输出的关系的。
不知阁下有什么更好的电压转电流电路,可借以参考,将不胜感激。
xuyaqi 发表于 2013-11-23 21:40 | 显示全部楼层
楼主做这种转换的最终目的是什么
个人签名:感染属性。
34
