keil过一段时间打开为什么会出现以下情况
787|9
chenjunt|  楼主 | 2013-11-22 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ousj| | 2013-11-22 21:21 | 只看该作者
startup.a51文件路径改变了。
chenjunt|  楼主 | 2013-11-22 21:22 | 只看该作者
那应该?
ousj| | 2013-11-22 21:23 | 只看该作者
重新指向正确路径。
morrisk| | 2013-11-22 21:24 | 只看该作者
重新编译一下,应该就好了吧
zyf部长| | 2013-11-22 21:24 | 只看该作者
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
小小猫咪| | 2013-11-22 21:25 | 只看该作者
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
kangzj| | 2013-11-22 21:25 | 只看该作者
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
chenjunt|  楼主 | 2013-11-22 21:26 | 只看该作者
好的,我试一下,多谢
chenjunt|  楼主 | 2013-11-22 21:27 | 只看该作者
结贴了
