视频信号传输问题
1815|18
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把“经处理的视频信号”传输到远处。
考虑到普通8位的单片机的运算能力,如果要传输大量
的实时视频信号,8位单片机可能达不到这一要求。
如果采用32位的ARM芯片。如果实时传输这么多的数据的话。我应该怎么传输呢?
pengf 发表于 2013-11-22 22:01 | 显示全部楼层
楼主,是直接用ARM的某一功能还是通过什么芯片发送数据的呢?
renyaq 发表于 2013-11-22 22:02 | 显示全部楼层
你这主要受限于信道的通信速度而不是MCU的处理速度
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:02 | 显示全部楼层
为啥?
renyaq 发表于 2013-11-22 22:04 | 显示全部楼层
因为你采集的图像信号根本没必要做什么处理,直接传到PC处理就是了。
栩栩如生 发表于 2013-11-22 22:04 | 显示全部楼层
只能用专门的通信控制器(采用同步技术传输),例如以太网芯片8xx9.(8139?)
很简单的事,买个以太网卡,和你的MCU接口就行了。
zwll 发表于 2013-11-22 22:05 | 显示全部楼层
你要送到以太网卡上传输的大量的视频信号数据是从哪来的?
chuxh 发表于 2013-11-22 22:06 | 显示全部楼层
是啊,如何送到以太网卡上的发送缓冲RAM (好像1K字节一帧)?
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:06 | 显示全部楼层
我现在的这个设计也是刚刚启动的。
由于我之前都是用8位单片机或简单的ARM7做些DIY。
chuxh 发表于 2013-11-22 22:07 | 显示全部楼层
楼主有什么难点?
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:08 | 显示全部楼层
把视频信号编程数字信号传输给我的单片机。
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:09 | 显示全部楼层
还有就是把转换过来的视频数字信号传输出去。
juventus9554 发表于 2013-11-22 22:10 | 显示全部楼层
我平常见过的摄像头都是人家做好的。就是通电后直接就可以用TFT屏显示的。
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:10 | 显示全部楼层
我现在想把选用的单片机型号确定下来,想着如果有相应的ARM7或ARM9有相应的功能的。做起来就事半功倍了
llljh 发表于 2013-11-22 22:11 | 显示全部楼层
呵呵,好天真啊
司徒老鹰 发表于 2013-11-22 22:11 | 显示全部楼层
分模块做似乎会好一点,数据采集,转换和传输各司其职,这样会简单些吧……
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:12 | 显示全部楼层
不好意思。。。结贴算了
 楼主| dingy 发表于 2013-11-22 22:13 | 显示全部楼层
大家周末快乐啊
Wayner 发表于 2013-11-23 08:08 | 显示全部楼层
我看到人家用CPLD,如XC95144
