PSOC5里面的参考电压Vref有几个等级
1459|14
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-11-22 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenfen 发表于 2013-11-22 22:05 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-11-22 22:08 | 显示全部楼层
Vdda是正常的,Vdda/2也是正常的,但是1.2V就没法布线了,不能用了
1.024V输出的结果是1.8V
zhuhuis 发表于 2013-11-22 22:09 | 显示全部楼层
一直是1.8?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-11-22 22:10 | 显示全部楼层
也有1.5V的时候
tian111 发表于 2013-11-22 22:12 | 显示全部楼层
Vref 除了能选择的选项以外,没有办法输出其他的值。
宋倩2010 发表于 2013-11-22 22:13 | 显示全部楼层
嗯,楼主可以使用 VDAC8 来输出任意值参考电压。
chenho 发表于 2013-11-22 22:15 | 显示全部楼层
1.024V输出电压不稳的问题,请问你是怎么测量的?
宋倩2010 发表于 2013-11-22 22:17 | 显示全部楼层
是啊,Vref 直接输出到某个引脚然后测量引脚电压?
gongche 发表于 2013-11-22 22:19 | 显示全部楼层
Vref跟你板子的供电好像有关系。
我用的板子是8CKit030,USB供电,Vref Bypass到管脚,测量到的值是0.8V
huwr 发表于 2013-11-22 22:21 | 显示全部楼层
Vre f只是个参考电压,他几乎没有对外的驱动能力,如果你直接吧Vref 连接到管脚,用万用表测的值是不准确的,因为那是拉低以后的电压。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-11-22 22:22 | 显示全部楼层
怎么解决
gongche 发表于 2013-11-22 22:24 | 显示全部楼层
最好的办法是将Vref 连接一个OPAMP(follower模式)然后在引出,这样电压才是准确的。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-11-22 22:25 | 显示全部楼层
哦,这样啊,多谢
