[DCDC] DC输入电源杂讯太高, 该如何滤除
3908|18
 楼主| slotg 发表于 2013-11-22 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个安防设备所使用的板子, 使用由主设备供应的24V DC电源, 控制板上再使用MC34063转换成5V供板底使用(工作电流不超过100mA). 现在碰到的问题是由主设备过来的24V DC的杂讯很高, 会有10V左右, 而MC34063电路似乎没有办法将这些杂讯滤除, 因此经常让板底的CPU死机, 电源电路该加的滤波电容都加大了(1000uF), 但是效果不大.
尝试过换成7805, 输出5V上的杂讯还是很大.
这些杂讯是由其他装置的DC马达所产生的, 我们没有办法去改变该装置, 只能减少自己被干扰的情况, 请问一下有什么好的办法呢?
这些是24V DC电源上的杂讯, 每一格是5V单位.
LittleSnowBall 发表于 2013-11-23 13:09 | 显示全部楼层
如果能换建议换个隔离电源,不能就在电源输入端加个大的共模电感,后面采用共模和π试试滤波,试试
maoyuan610 发表于 2013-11-23 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
建议串个电感试试
黄小俊 发表于 2013-11-25 07:53 | 显示全部楼层
 楼主| slotg 发表于 2013-11-25 09:05 | 显示全部楼层
如果能换建议换个隔离电源,不能就在电源输入端加个大的共模电感,后面采用共模和π试试滤波,试试 ...
请问电感该如何选择呢? 我有再加上TT型滤波, 但是效果不大
 楼主| slotg 发表于 2013-11-25 09:06 | 显示全部楼层
建议串个电感试试
独自探索 发表于 2013-11-25 09:18 | 显示全部楼层
换个CPU品牌。
兰天白云 发表于 2013-11-25 13:47 | 显示全部楼层
在CPU旁边加104,103或102试试
或者用隔离的DCDC
dqgcs123 发表于 2013-11-25 14:06 | 显示全部楼层
磁珠?
liaotaofa 发表于 2013-11-25 18:51 | 显示全部楼层
用一个XC6701 就可以了,直接滤除传导性文波。
或者把电源降到6V,再用小电压LDO来做稳压。
 楼主| slotg 发表于 2013-11-25 22:14 | 显示全部楼层
或者把电源降到6V,再用小电压LDO来做稳压。 ...
XC6701 有什么特别之处吗? 跟其他的稳压IC有什么不同吗? 我看了资料, 我需要输出500mA左右的电流, 这一颗似乎小了一些
 楼主| slotg 发表于 2013-11-25 23:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-11-25 23:00
(怎么就沒人提RC滤波,10Vpp的杂讯靠电感够能滤波吗!)
主设备过来的24V DC,先RC滤波再给MC34036,要牺牲一点 ...
试过了, 没什么效果
科长2008 发表于 2013-12-10 22:08 | 显示全部楼层
这个是地线的干扰。看一看怎样割地线吧。
戈卫东 发表于 2013-12-11 20:57 | 显示全部楼层
这个要用电感才能隔离。
戈卫东 发表于 2013-12-11 20:58 | 显示全部楼层
正和负都要接电感,或用共模电感
ccdt 发表于 2013-12-12 10:01 | 显示全部楼层
输入部分电源端用一穿心电容(0.1uf/50v)+磁珠(注意阻抗曲线)串接即可。
 楼主| slotg 发表于 2013-12-12 16:22 | 显示全部楼层
这个是地线的干扰。看一看怎样割地线吧。
谢谢, 我试试
正和负都要接电感,或用共模电感
谢谢, 我试试
 楼主| slotg 发表于 2013-12-12 16:23 | 显示全部楼层
谢谢, 我试试
