这个程序有问题吗?
1328|12
 楼主| wuhany 发表于 2013-11-22 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • void test_fun(void)
  • char a[10];
  • // 指针b指到数组a 顶端的下一个 byte
  • char*b=a+10
  • //将数组 a的每个元素设为100
  • do
  • b--;
  • b[0]=100;
  • } while(b>=a);
复制代码
p先不管程序的用途,这个程序有问题吗?
heweibig 发表于 2013-11-22 23:25 | 显示全部楼层
我试一下。。。
 楼主| wuhany 发表于 2013-11-22 23:27 | 显示全部楼层
嗯,坐等答案
jiahy 发表于 2013-11-22 23:28 | 显示全部楼层
我运行了楼主的程序其结果如下图所示。。。
楼主你运行的结果就是将数组a赋值成100(十进制)
jiaxw 发表于 2013-11-22 23:31 | 显示全部楼层
乍看这下是没什么问题,但这个函数中要一执行很可能就会死机。
 楼主| wuhany 发表于 2013-11-22 23:33 | 显示全部楼层
除了char*b=a+10这句后面应该有分号,别的应该没有什么问题
spark周 发表于 2013-11-22 23:34 | 显示全部楼层
有个简单的逻辑错误,当b一直减到a时,因为while循环的条件是b>=a,所以最后一次进入循环时b会等于
(a-1)当把数组a开头的上一个元素设为100会发生什么事呢~~~
 楼主| wuhany 发表于 2013-11-22 23:36 | 显示全部楼层
乍一看还真是看不出来,看看楼上的分析,真是长见识,学习了。这是个程序的bug
那就先结贴了,多谢大家
pmp 发表于 2013-11-23 21:15 | 显示全部楼层
这个还真看不出来是干嘛用的。
pmp 发表于 2013-11-23 21:16 | 显示全部楼层
你要实现什么功能,看看大家能给出什么优化代码么
i1mcu 发表于 2013-11-24 19:32 | 显示全部楼层
木看懂的。
