如何解决Flash编程问题
2675|35
 楼主| jiahy 发表于 2013-11-22 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以先用仿真器下载到外程序存储RAM中,然后程序代码将程序代码自己从外程序存储RAM写到F240内部Flash ROM中
如何写?
jiaxw 发表于 2013-11-22 23:32 | 显示全部楼层
如果你用F240,你可以用下载TI做工具。
其它也可以这样做。
spark周 发表于 2013-11-22 23:34 | 显示全部楼层
C5510芯片如何接入E1信号?
在接入时有什么需要注意地方?
wuhany 发表于 2013-11-22 23:36 | 显示全部楼层
通过McBSP同步串口接入。
spark周 发表于 2013-11-22 23:37 | 显示全部楼层
哦,多谢
msblast 发表于 2013-11-22 23:38 | 显示全部楼层
可以,先将.out文件生成AIS格式,再把AIS文件生成一个c语言数组,新建一个工程,把这个生成的数组写到flash中。
liliang9554 发表于 2013-11-22 23:41 | 显示全部楼层
通过McBSP同步串口接入。
注意信号电平必须满足要求。
午夜粪车 发表于 2013-11-22 23:41 | 显示全部楼层
如何通过仿真器把.HEX程序直接烧到FLASH中去?
所用DSP为5402是否需要自己另外编写一个烧写程序, 如何实现?
shimx 发表于 2013-11-22 23:44 | 显示全部楼层
直接写.OUT。是DSP中写一段程序,把主程序写到FLASH中。
zhanghqi 发表于 2013-11-22 23:44 | 显示全部楼层
我正在使用TMS320VC5402,通过HPI下载代码,但C5402内部只提供16K字存储区,请问我能通过HPI把代码下载到它外部扩展存储区运行吗?
zhenykun 发表于 2013-11-22 23:46 | 显示全部楼层
不行,只能下载到片内。
wyjie 发表于 2013-11-22 23:47 | 显示全部楼层
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP加载程序不成功。电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
shimx 发表于 2013-11-22 23:49 | 显示全部楼层
复位时无法加载程序。
jiaxw 发表于 2013-11-22 23:49 | 显示全部楼层
DSP和单片机相连组成主从系统时,需要注意哪些问题?
heweibig 发表于 2013-11-22 23:51 | 显示全部楼层
建议使用HPI接口
heweibig 发表于 2013-11-22 23:52 | 显示全部楼层
或者通过DPRAM连接。
