[技术问答] 官方下载的M058S的库函数说明文档是空的
2005|8
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-11-23 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
权限不够,提示文件太大,无法上传
这里打开后有个Document中的.chm文件
slotg 发表于 2013-11-23 10:52 | 显示全部楼层
在该文件上按右键, 属性修改一下就可以了.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
niuyaliang + 2 结贴出错,无满意答案,然后给你评分吧.
查看全部评分
黄小俊 发表于 2013-11-23 12:47 | 显示全部楼层
这不错。看看去。
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-11-23 20:53 | 显示全部楼层
请问如何修改呢?
slotg 发表于 2013-11-23 23:43 | 显示全部楼层
我原本也是无**常显示, 后来属性里面有一个解除封锁的选项取消后就可以了.
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-11-24 00:02 | 显示全部楼层
我原本也是无**常显示, 后来属性里面有一个解除封锁的选项取消后就可以了. ...
谢谢楼上的了,解除锁定就好了。
骗子的片子 发表于 2013-12-22 16:40 | 显示全部楼层
解除封锁?
 楼主| niuyaliang 发表于 2013-12-22 22:29 | 显示全部楼层
解除封锁?
对的,解除锁定就好了
骗子的片子 发表于 2013-12-23 11:55 | 显示全部楼层
对的,解除锁定就好了
第一次听说这种说法,以前没遇到过,看来我孤陋寡闻了
