请各位大侠帮忙改下程序
1727|5
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-11-23 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求: 当K1按钮开关按下时(未放开)K2.K3.K4同时也可以控制LED2.LED3.LED4 请各位大侠帮忙看看怎么   改我是新手请大侠指导  谢谢。。。程序如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char counter;
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit LED5=P0^4;
sbit LED6=P0^5;
sbit LED7=P0^6;
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
/********延时**************/
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
/*****************主程序**********/
void main()
  P0=0xff;
  P2=0xff;
while(1)
  LED2=K2;
  LED3=K3;
  LED4=K4;
  LED1=K1;
  LED5=K1;
if(K1==0)
while(K1==0);//等待按键释放
  counter++;
if(counter>=20)
    LED6=0;
if(counter>=10)
    LED7=0;
DelayMS(10);
ayb_ice 发表于 2013-11-23 09:08 | 显示全部楼层
// 要求: 当K1按钮开关按下时(未放开)K2.K3.K4同时也可以控制LED2.LED3.LED4
// 请各位大侠帮忙看看怎么   改我是新手请大侠指导  谢谢。。。程序如下:
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit LED5=P0^4;
sbit LED6=P0^5;
sbit LED7=P0^6;
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
        uchar i;
        while(x--){
                for(i=0;i<120;i++){
void main()
        bit b;
        bit k;
        P0=0xff;
        P2=0xff;
        b = K1;
        while(1)
                LED2=K2;
                LED3=K3;
                LED4=K4;
                LED1=K1;
                LED5=K1;
                k = K1;
                if(k != b && !k)
                        counter++;
                        if(counter>=20){
                                LED6=0;
                        if(counter>=10){
                                LED7=0;
                b = t;
                DelayMS(10);
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
麦才洋 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-11-23 09:22 | 显示全部楼层
ayb_ice   这句是什么意思啊  b = t;   我编译出来说这句错误
ayb_ice 发表于 2013-11-23 10:26 | 显示全部楼层
改为
b = k;
即可
dirtwillfly 发表于 2013-11-23 12:25 | 显示全部楼层
额,ayb_ice老大真给力
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-11-23 13:00 | 显示全部楼层
ayb_ice 非常感谢程序可以用谢谢。。。。
