[S3C2440] 中断函数中调用一个长时间的延时,为什么不行?
6245|10
 楼主| lantian510 发表于 2013-11-23 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄小俊 发表于 2013-11-23 12:11 | 显示全部楼层
怎么不行?
ayb_ice 发表于 2013-11-23 16:53 | 显示全部楼层
谁说不行了
戈卫东 发表于 2013-11-23 17:43 | 显示全部楼层
行啊. 怎么不行啊.
不过可能会导致其它中断无法响应,如果你能承受的话那就一点问题没有.
LittleSnowBall 发表于 2013-11-23 22:16 | 显示全部楼层
怎么个不行法
狼牙0354 发表于 2013-11-24 21:58 | 显示全部楼层
这个完全可以不过中断响应函数应该尽可能的写的短点,最好不要加太长的延时
jinyin986 发表于 2013-12-16 21:12 | 显示全部楼层
是可以的,但是延时函数必须小于再次进入该中断是时间。要不然就死了。
xinzha 发表于 2013-12-17 08:52 | 显示全部楼层
跟延时函数/中断函数怎么写的有关,如果延时函数依赖于tick并且不支持中断嵌套,那就永远出不来了。
hsyyqq 发表于 2013-12-17 10:13 | 显示全部楼层
如果又来了一个高优先级的中断肿么办
fengdingkusong 发表于 2013-12-17 11:22 | 显示全部楼层
不要在中断中用长延时啊,可以用其他办法实现同样的效果
zjh6607476 发表于 2013-12-17 11:33 | 显示全部楼层
可以用的,但是最好别用!!要不用中断的意义就没了!!
