多重缓冲问题
1442|11
 楼主| chenho 发表于 2013-11-23 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FPGA向工作在SLAVE fifo模式下的68013的FIFO写数据,写了0~511的1024个字节。因为采用16位的,所以是00 00 到FF 1F。
然后我用CONSOLE读数据,每次读1024个字节。
但我发现可以读两次,而且两次读到的数据是相同的,都是00 00 到FF 1F
这是为什么?
gongche 发表于 2013-11-23 10:28 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| chenho 发表于 2013-11-23 10:30 | 显示全部楼层
更奇怪的是我读完之后,EMPTY信号时一直是无效的!
gongche 发表于 2013-11-23 10:32 | 显示全部楼层
重新加载固件呢
 楼主| chenho 发表于 2013-11-23 10:33 | 显示全部楼层
一旦重新加载固件,则EMPTY信号变低。
huwr 发表于 2013-11-23 10:34 | 显示全部楼层
不会复位FIFO吧
 楼主| chenho 发表于 2013-11-23 10:36 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2013-11-23 10:37 | 显示全部楼层
在电脑端必须把相应的数读走,EMPTY信号才会变低,我们也出现过类似的问题!!
冰清玉洁 发表于 2013-11-23 10:38 | 显示全部楼层
检查一下FPGA 的时序吧
 楼主| chenho 发表于 2013-11-23 11:21 | 显示全部楼层
OK,搞定了
 楼主| chenho 发表于 2013-11-23 12:11 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家
kk5290122 发表于 2013-11-23 22:15 | 显示全部楼层
68013的问题真多,也没有哪位牛人出来弄个教程…………
